even voorstellen en denkelijk domme vraag
Hallo,
Sinds 8 dagen in het bezit van een 144 bj. 74.
De motor loopt mooi soepel. Volgens mijn buurman (zeer kundig automonteur) kun je er een gulden op zijn kant opzetten. En dat wil heel wat zeggen, want als hij normaliter wat af kan kraken zal hij het zeker niet laten. De auto is werkelijk hard te noemen, op enkel wat plekjes aan achterscherm en 1 plek bij de voorruit.
Kortom zijn wij dus zeer tevree, en het rijden in een dergelijke volvo geeft toch wel een prettig "onderbuik" gevoel...
Gisteren heb ik een concept mig 125 met co2 fles op de kop getikt. Ik wil het plaatwerk zelf aan gaan pakken , eventueel met hulp van diezelfde buurman.
Ik heb echter een probleem(pje): Ik krijg de draad niet doorgevoerd. Ergens halverwege blijft de draad steken. Nu weet ik wel dat die hobby dingetjes kwalitatief niet super zijn, maar het moet toch zeker mogelijk zijn om er een beetje plaatwerk mee te lassen.
De aandrijfrol duwt de draad goed , maar het lijkt wel alsof de draad ergens in de mantel prikt, waarna hij dus bij de aandrijfrollen dubbel gaat lopen.
Heeft iemand enig idee?
Welkom hier!
Foto's doen het altijd goed.
Maaruh, voorstellen en een vraag over lassen hoort niet echt in " Carrosserie, interieur en bekleding". ???
O zo, gaat het over lassen. Ik dacht al dat er problemen waren met de kabeltjes door de achterklep scharnieren te krijgen. En dat bij een 144 ???
Inderdaad foto's en op zijn minst een filmpje met die gulden (of euro) op zijn kant als de motor loopt Wink
waarschijnlijk je liner een keer ingebrand ff een nieuwe doorheen trekken Wink
of te dikke draad??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Maak een rond puntje aan de draad en duw hem er met de hand doorheen.
Dank jullie voor het meedenken.
De toorts heeft geen euro stekker.
Draad is 0,6, overeenkomstig met de geleiderollen.
Ik denk inderdaad dat de liner (heb even gegoogled) vervangen moet worden.
Iemand enig idee waar ik die los kan kopen per m¹?
En is dat een duur geintje?
Foto's komen tzt.
Gr Leon
ik heb net een nieuwe binnengeleider gehaald, en gemonteerd.
Ik heb de lasdraad bubbelgevouwen en toen doorgevoerd.
Werkte perfect!
Ik heb gelijk wat dunne plaat van 0.8 en 1.0 mm meegenomen om wat te gaan oefenen.
Vanavond oefen-avond.
Bedankt voor de hulp.
Groeten Leon
LeonW schreef:ik heb net een nieuwe binnengeleider gehaald, en gemonteerd.
Werkte perfect!
Groeten Leon
suc6 Wink
Nou, voor mijn gevoel werkt het lasapparaat prima. Draad komt mooi, dus dat gaat wel goed.
Alleen de man die het apparaat vasthoudt moet nog flink wat oefenen.
Ik heb een avondje geoefend, en dat ging op het laatst best aardig. Alleen blijft de draad nog wel eens aan de tip plakken, maar dat is weer een kwestie van de juiste stand zoeken. Zodra ik de draad aan het werkstuk houdt begint hij geijk te knetteren, en dat is volgens mij niet de bedoeling. of? Het moet toch eigenlijk zo zijn dat het lassen pas begint op het moment dat de knop ingedrukt wordt, of heb ik dat verkeerd begrepen?
Ik hoor het graag.
  Vraag betreft v50 tocht binnen Gorzen 1 1.809 18 March 2021, 23:17
  Dashboard-kastje vraag Rob 1 3.011 31 October 2019, 13:37
  Laswerk APK vraag Rob 6 5.819 20 December 2015, 13:30
  Dak imperiaal/drager vraag daanweijer 10 9.786 9 November 2015, 20:51
  Vraag stoelen daanweijer 5 14.995 16 August 2014, 18:25
Laatste bericht: A_A
  Vraag autolak? d.weijer 1 3.071 10 May 2014, 18:42
  Rare vraag voorstoelen Bertone 6 4.981 1 May 2012, 18:06
Laatste bericht: Bertone
  Voorstellen en antenne troubles volvopower 3 3.511 14 October 2009, 12:38
Laatste bericht: stijn
