Onze 245 GL --> B21et restauratie Het vordert
ik heb misschien binnenkort nog een IC beschikbaar.
nee saint, niet die van jou Wink
a.huis schreef:
TheSaint77 schreef:
daanheijn schreef:Dus ik zou de turbo inlaat met het mooie turbo logo een kwart slag kunnen draaien zodat de opening naar voren wijst en met wat bochtenwerk alsnog aan kunnen sluiten!?
Met enige handigheid wel ja. Ik heb het al ergens gezien. Je zult wellicht eea aan moeten passen om het goed vast te zetten maar het moet kunnen. En anders moet je die inlaat laten vervallen en er een andere op klussen.
Daar is toch een andere bocht voor nodig vanaf het spruitstuk ? de diameter van zo'n bocht is i.i.g. groter dacht ik .
officiëel wel (die andere origineel Volvo bocht voor een IC heeft Jelmar bij mij van t weekend 'aangepast' om als luchtfilteraansluiting te dienen ;D) Maar officieus, als je liever alles origineel wil houden niet nee. Oftewel, alles is natuurlijk passend te maken. Ook met niet al te veel inspanningen.
Ik heb dat ding ook nog liggen trouwens, met dat Turbo logo erop. Maar ik denk niet dat die nog past met het B230FT spruitstuk. Helaas!
ik heb toen zitten kijken om dat turbo ding met logo te behouden, maar ik kwam tot de conclusie dat het niet heel handig was: paste allemaal lastig en qua luchttoevoer was het ook maar matig.
Ok, Jelmar, laat maar weten wat je er t.z.t. voor wilt hebben. Overleg ik wel met mijn pa of hij dit nu al wil aanpassen. Al met al heb ik begrepen dat hij voorlopig het spruitstuk en alles gewoon wil laten voor wat het is. Hebben het natuurlijk al eerder gehad over intercoolers etc.
Ticcie, ik begrijp dus dat jij eigenlijk het idee hebt dat het met het originele spruitstuk te lastig wordt. Met het probleem van de luchttoevoer, doel je dan op teveel bochtenwerk en dus teveel weerstand aan de inlaatzijde?
Waar ik mij echter over verbaas, is dat er veel turbo fanaten zijn met best ingewikkelde injectie (megasquirt) projecten, maar niemand blijkbaar schijnt te weten waar de blauwe draad van de kabelboom in de auto zit aangesloten... :Smile ??? Tongue. Kom op mensen, laat die hersens kragen ;D
even om begripsverwarring te voorkomen: het inlaatspruitstuk kun je prima blijven gebruiken, maar het gaat om dat zwarte huis met TURBO erop geschreven, wat op je inlaatspruitstuk is gemonteerd.
Bij de orig. intercoolerset zit een klein 90 graden alu bochtje dat je rechstreeks op je inlaatspruitstuk monteert. Da's makkelijker, past beter en zorgt idd voor een betere flow van de lucht. Ik heb er trouwens onvoldoende verstand van om te kunnen bepalen of je met dat zwarte TURBO huis onvoldoende lucht binnenhaalt, heel veel zal het iig niet schelen.
Ok, dat wist ik niet, dat klinkt dus al een stuk beter! Dan moet het zeker gaan lukken t.z.t.
Hierbij nog wat foto nieuw fotomateriaal! (zie ook update topic brandstofpomp!).
De auto is inmiddels rondom van glas voorzien. Naast nog een deur en een stoel zit alles er bijna in. De motor moet nu worden afgesteld en daarna is het op naar profile voor uitlijnen en camber.
[Afbeelding: front2yw9.jpg]
[Afbeelding: front1ya1.jpg]
De gastank voor toekomstige LPG ligt er al in. Verder nog niets aangesloten omdat de auto eerst apk gekeurd moet worden zonder LPG.
[Afbeelding: gastankxe5.jpg]
Het dashboard. De klokkenwinkel moet nog verder worden aangesloten. De cockpit zelf is al wel geheel aangesloten.
[Afbeelding: dashboardae7.jpg]
De trotse eigenaar (mijn pa)
[Afbeelding: trotseeigenaardf3.jpg]
Tja, dit was het weer. Hoop snel foto's overdag te kunnen maken (hebben alleen 's avonds en 's nachts tijd om te werken ;D). Helaas is alleen de nieuwe voorruit gebarsten. Nieuwe, niet volvo, ruiten zijn 0,5 centimeter minder breed. Hierdoor pasten in eerste instantie de klips niet op de sierstrip. Bij het verwijderen van de klips om deze opnieuw te plaatsten barstte de ruit helaas met de op twee na laatste klip :'(. Helaas een nieuwe halen dus.
Pardon, je laat de auto keuren als benzine auto en sluit later de gastank aan? Lijkt me niet zo'n goed idee, ik denk niet dat men daar in gaat trappen bij de APK.
Van de RDW site:
Een LPG installatie is voor de RDW verwijderd wanneer ten minste de volgende onderdelen van deze installatie niet meer aanwezig zijn:
- Verdamper/drukregelaar en/of ander
brandstofdoseringssysteem (Een uitlaatstift die bij een
luchtgekoelde motor als verdamper fungeert hoeft u niet te
verwijderen)
- LPG-tank
- gasafsluiter
- gasmengstuk
- inspuitstukken
- inspuitstuk-adaptor, tenzij deze definitief is afgeplugd
- buitenvulklep, tenzij deze definitief is afgeplugd
- hogedrukleiding, met uitzondering van het gedeelte dat
rechtstreeks vast tegen de onderzijde van het voertuig
bevestigd is
Zal wel meevallen denk ik. Dit hebben wij al eens eerder gedaan zonder problemen. Alleen de kale tank zit er in zonder verdere aansluiting of wat dan ook. Dit omdat er al een gat in de bodem zat van een vorige installatie. Met gat wordt deze anders sowieso afgekeurd. Wilden deze ook niet tijdelijk dichtlassen of zoiets.
Het is tevens niet de bedoeling LPG te rijden zonder dat dit op kenteken staat. Dit geeft op alle fronten problemen zowel financieel als verzekeringtechnisch bij mogelijke aanrijding botsing etc.
Je pa ziet eruit als een tevreden man.
  Onze oranje 245 uit 1977 Sputnik 4 3.472 17 December 2022, 08:30
Laatste bericht: HSGHOR
  Onze "nieuwe" volvo 240 estate rhoek 4 4.120 17 April 2013, 16:38
Laatste bericht: paulb
  Volledige restauratie van 245 DL ui 1979 WilbertL 0 2.470 26 February 2013, 12:53
Laatste bericht: WilbertL
  Onze rode 240 polar uit 93 dannyswart 7 8.909 21 August 2012, 11:33
Laatste bericht: BartWillem
  Leven met onze 245 (was: 245 logisch vervolg op onze 2CV) landloper 75 45.876 12 June 2012, 14:02
Laatste bericht: landloper
  Restauratie Volvo 242DL van 1977 pim0175 66 46.626 24 April 2012, 20:28
  Onze nieuwe kinderwagen Hein T 30 20.275 30 July 2011, 10:01
Laatste bericht: rients
  Aangenaam: wij en onze 144! Guppi 42 26.653 15 August 2010, 23:45
Laatste bericht: Venya
  Update: Onze toekomstige "schoolbus" MyFirstVolvo 9 5.863 4 September 2009, 23:03
Laatste bericht: TheSaint77
  Onze eerste Volvo Boxerman 17 10.909 1 August 2009, 21:51
Laatste bericht: Boxerman
