Roest behandelen maar 4 opties, welke is de beste???
Thanx ben benieuwd naar de info. Al zal het op tijd bemachtigen lastig worden ,binnenkort wordt er al gelast. :-\
Zinkspray dan maar als alternatief?
van 'mijn' lasser geleerd die m'n 245 turbo helemaal heeft gelast: bij lassen komt de temperatuur boven de 1000 graden, zinkspray houdt 't maar uit tot 900 graden en verbrandt dan. Heeft geen zin dus, dat geldt ook voor alle andere middeltjes op de markt (aldus mijn lasser en mijn zinkspray verbrandde idd toen ik het eigenwijs toch probeerd).
Enige wat echt goed helpt is roest wegsnijden, lassen, alles HEEL GOED schoonmaken en dan behandelen met een anti-roestmiddel.
Marc vd Marel schreef:Mijn oude huisbaas boorde wat extra gaten en bewerkte alle holle ruimtes met oude motorolie gemengd met lijnolie.
Ik denk dat alles wel werkt, zolang je het maar in de gaten blijft houden. Van alle roestplekjes die ik op allerlei manineren behandeld heb, zijn de meeste nog steeds probleemloos.
Maar.... er zijn altijd een of twee die weer gaan roesten.
Dat is vergelijkbaar met de manier waarop Valvoline Tectyl maakt, alleen een stuk goedkoper. Wink
Er wordt alleen nog een verdamper aan toe gevoegd zodat het makkelijker smeerbaar of spuitbaar is. ;D
nou ik heb ook dat fertan geprobeerd maar vind het stukken slechter dan novorox!
Novorox reageert veel beter!
Ik heb vandaag een aantal roestplekjes behandeld: schoongekrabt, opgeschuurd, ontvet en dan in twee laagjes Novorox erop. Inderdaad, de veroeste plekken worden helemaal zwart.
Maar wat nu ? Goed laten drogen (het is nog erg plakkerig) en dan primer erop en spuiten maar ?
Nog een vraag: onder het kofferbakrubber en onder de plastic plaat die de "tilrand" bedekt zaten nogal wat plekken. Gelukkig geen gaten, dus het is nog te behandelen. Is het na behandeling een kwestie van het (nieuwe)kofferbakrubber erover heen schuiven of zou ik hier iets op moeten/kunnen smeren/spuiten, zodat het niet weer gaat roesten ?
Over kofferbakrubber gesproken: de oude was gescheurd en vol met roest, dus maar een nieuwe besteld. Bij de dealert liefst 143,- euri ("je bent gek als je het hier koopt" zei de man eerlijk). Bij Scandcar 37,- euri !! :o
Er is nogal discussie of je over Novorex/Fertan heen grondlak moet zetten of niet.
Sommige mensen laten het spul een paar dagen zijn werk doen en halen het er met een schuurborstel weer vanaf om er vervolgens grondlak of zinkspray op te zetten.
In ieder geval is wel belangrijk dat Novorex/Fertan ruim te tijd krijgt om zijn werk te doen. Ik laat dat spul meestal wel een week erop zitten alvorens verder te gaan met de behandeling van een plek(je).
Ik heb het overigens helemaal eens met een vorige poster die zei dat zowat alles een verbetering is zolang je loszittende roest zoveel mogelijk verwijdert en behandelde plekken rgelmatig blijft controleren.
jos245 schreef:Er is nogal discussie of je over Novorex/Fertan heen grondlak moet zetten of niet.
OK, en wat doe jij nadat de Novorex een week heeft ingewerkt ? Gronden en spuiten of eraf schuren ?
Ikzelf schuur het er eerst vanaf alvorens grondlak te zetten.
zeker lak over de roestomvormer (behalve als je het ook kan waxen zoals in een holle ruimte), nadat deze een dag ofzo heeft ingewerkt. ook voor het lakken de opgedroogde resten van de omvormer wegwassen. voor het aanbrengen van de omvormer goed ontvetten.
die speciale las-primer die ik gepost heb werkt dus wel met die hoge temperaturen..
henqui schreef:nou ik heb ook dat fertan geprobeerd maar vind het stukken slechter dan novorox!
Ik kan bij de autmaterialen zaak wel fertan krijgen maar novorox niet..... iemand een adres? Scheelt dit echt zoveel qua werking?
Volvo 245 GLE 1979
  Welke stuurwielen passen erop.. Raymond_63 2 2.052 16 July 2022, 12:39
  Welke voorzorgsmaatregelen nemen bij elektrisch lassen JanO 4 3.128 12 June 2022, 09:38
Laatste bericht: JanO
  Welke bouten voor montage trekhaak DanielR 2 2.540 22 November 2021, 22:36
  Roest op verder keurige Volvo 244 StephenF 7 4.734 4 December 2020, 10:24
  Demontage spiegel, maar hoe? Nicolaas H 4 3.634 27 August 2020, 16:34
  Roest bij de voorruit markje 0 2.491 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Roest dorpel 240 APK afkeur? Gurd 3 5.944 30 December 2018, 23:45
  Plekjes roest eraf en lak erop Jef 4 4.391 5 July 2018, 09:42
Laatste bericht: jos245
  Verchroomd dakrek mooi maar ik heb lekkage!!!!!!! peter54 34 27.888 22 June 2018, 12:52
  Bij welke volvo.... Frank&Frida 1 3.285 24 September 2017, 14:23
