Volvo 245 L '75 (B200 -> B230)
De nokkenas zou ik niet zomaar in de chemicaliën leggen, hij is oppervlakte gehard en wie weet wat dat aanricht. Roest op het niet geslepen deel is van geen enkele invloed.
Olie verversen hoeft niet zo vaak, na 50 km is er echt nog niks veranderd aan dat blok. Doe het na 500 en dan met het filter erbij en dan klaar.
Goeie foto van de top vd B230K zuigers, dat zijn de beroemde Heron zuigers met verbrandingsruimte, die ondanks de uitsparing, wel de kleppen raken als de riem breekt. Geen vrijloper dus.
Ziet er prima uit allemaal.
Ik heb zelf een 78-er 245 waar ik ook een B230KH blok in heb liggen. Origineel was dit blok voorzien van een 2B7 carburateur(ingewikkeld, veel slangetjes, membramen etc), maar ik wil het ook op jouw manier gaan doen, namelijk een simpele 175 cdus carburateur. Eenvoudig af te stellen en er kan weinig aan stuk gaan.
Heb je de carburateur gereviseerd? Ben benieuwd welke sproeier en naald je gebruikt heb. Loopt het blok netjes met deze carburateur?
(21 January 2021, 10:30)Marc1970 schreef: De nokkenas zou ik niet zomaar in de chemicaliën leggen, hij is oppervlakte gehard en wie weet wat dat aanricht. Roest op het niet geslepen deel is van geen enkele invloed.
Ha Marc, daar had ik nog niet over na gedacht.
Ik weet niet of de oppervlakte hardheid beinvloed kan worden door minder sterke chemicalien, het is al 1:8 verdund met water.
Wel iets om in de gaten te houden! bedankt voor je reactie.
(21 January 2021, 14:11)gydomatra schreef: Ziet er prima uit allemaal.
De pierburg/strombergh carburateurs zijn zeker niet onderhoudsvrij en vaak ook best gevoelig met afstellen.
Ik heb mijn carburateur een nieuw membraan gegeven en een sproeiernaald voor de 2.3L cilinderinhoud geinstalleerd. (sproeiernaald)
Zo'n wideband afr meter helpt enorm betreft de afstelling, maar die kosten ook wat.
Ik heb al verschillende mensen goede berichten zien schijven over de SU's vanwege hun simpele design.
Heb zelf ook al eens gekeken naar de Weber carburateurs die beschikbaar zijn voor onze b230's.
Deze carburateurs hebben geen sproeiernaalden en dus ook veel minder slijtagedelen.
Om terug te komen op de vraag "hoe loopt ie nou?".
De volvo start altijd op benzine, ook met deze koudere dagen.
Ik heb mijn vooronsteking ook veranderd om optimaal op lpg te kunnen rijden, 16 graden als ik mij niet vergis.
Door deze vooronsteking heeft de carburateur op benzine wel wat last met het mengsel en dat is zelfs hoorbaar bij het optrekken.
Ook zie ik de afr meter stijl naar het arme gebied schieten als ik op het gas trap, wanneer ik aan het cruizen ben loopt hij weer iets te ver naar de rijke kant.
Het is scharrelen met de afstelling, maar echt goed krijg ik hem niet. Misschien moet ik mijn setup ook eens proberen met een andere vooronsteking voor het rijden op benzine.
Meestal schakel ik vrij snel over op lgp als hij warm is en doe ik voor de rest rustig met optrekken, dus zo veel worstel ik er niet mee.
- Volvo 245L 1975 B230K/M47 [link]
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.035 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.721 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.645 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.750 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.901 26 February 2024, 13:40
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 281.985 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 3.197 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 77.916 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.468 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.686 3 January 2022, 15:40
