Verwarmde buitenspiegels !! OPGELOST !!
Ga toch eerst verder meten om te kijken of ik toch niet probleem heb voor het verwarmingselement in spiegel. Had onlangs probleem met achterruitverwarming door verkeerd aangesloten kabels.
tijdrelais werkt prima, er komt 12V op de blauw-groene kabel na aanzetten schakelaar. Na verloop van tijd schakelt relais weer uit en is spanning er vanaf. Ik zie ook 12V komen op de blauw-groene kabel die naar de spiegel gaat. Echter, beide spiegels worden niet warm. Vrees dat ik daarom toch echt achter het spiegelglas moet zien te komen. Ik heb deze auto sinds 2017 en verwarming spiegels heeft nooit gewerkt. Zou kunnen dat er nieuwe spiegels op zijn gezet en verwarmingselement niet is aangesloten (want vreemd dat beide spiegels het niet doen). Alle tips welkom...
Bijlagen Afbeeldingen
(13 October 2020, 11:55)Jordos schreef: Dat zou een verklaring kunnen zijn. Ga ik controleren. Zou er dan eigenlijk wel een gat onderin het spiegelhuis moeten zitten? Die zit er namelijk bij mij wel.
Bedankt voor de link trouwens, staat veel mooie documentatie op die site!
Ik heb mijn rechterspiegel eraf gehaald om rustig op keukentafel het glas eraf te halen en ja hoor, gelukt! Het is inderdaad op 4 punten vastgeklemd!!! Dus er zit helemaal geen ring waaraan je door gat kunt draaien. Ik zal foto’s later sturen. Voor nu mijn advies: eerst hele spiegel eraf en dan rustig op keukentafel kijken hoe ie vastzit...
Wordt vervolgd
Zijn het dan wel originele spiegels? Tot en met 93 zaten de spiegels met een ring vast:
Denk dan van niet. Als je nog part Numbers kan vinden kan ik vergelijken. Op mijn spiegel staat 6119.
Die nummers zijn hier te vinden:
https://weblisher.textalk.se/gcp/20160127-010/
Vanaf pagina 867.
(25 October 2020, 18:56)Wijnand schreef: Die nummers zijn hier te vinden:
Vanaf pagina 867.
Top. Part Numbers staan helaas niet zo op onderdelen zelf. Ring zit er niet op, rest lijkt hetzelfde.
In mijn spiegelhuis zit ook een gat onderin waarin je ring zou kunnen afstellen maar die zit er dus niet in. Denk dat gat onderin vooral afwatering is.
(25 October 2020, 18:30)Wijnand schreef: Zijn het dan wel originele spiegels? Tot en met 93 zaten de spiegels met een ring vast:
Geldt dat ook voor de verwarmde spiegels? Kan me voorstellen dat daar een ander binnenwerk voor nodig was, ook gezien de reacties op de vorige pagina's.
Het huis kunnen ze uit kostenoverweging gewoon gelijk gehouden hebben, scheelt ontwikkelingskosten en niemand die last heeft van een extra gat onderin.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Boet, bedankt voor de info! Ben zeer benieuwd naar je foto's. Op mijn spiegelhuizen staat hetzelfde: Volvo 6119. Als ik binnenkort eens tijd heb zal ik ook mijn spiegel demonteren en proberen het glas te verwijderen. Ben benieuwd of ik dan hetzelde aantref als jij.
Arjan, dat is inderdaad ook mijn vermoeden. Verwarmde spiegels is bij mijn weten een tamelijk late en schaarse optie, dus het zou best kunnen dat dat voor een uitzondering heeft gezorgd die slecht is gedocumenteerd.
Volvo 164 '70, handgeschakeld, Benz + LPG
Volvo 340 '86, handgeschakeld
Volvo 240 '92 Super Polar, handgeschakeld
Hier staat het precies uitgelegd: https://www.240turbo.com/240-powermirrors.html
(26 October 2020, 15:31)Jordos schreef: Boet, bedankt voor de info! Ben zeer benieuwd naar je foto's. Op mijn spiegelhuizen staat hetzelfde: Volvo 6119. Als ik binnenkort eens tijd heb zal ik ook mijn spiegel demonteren en proberen het glas te verwijderen. Ben benieuwd of ik dan hetzelde aantref als jij.
heb moeite om de foto's hier te plaatsen... blijf het proberen. Heb overigens de gedemonteerde spiegel weer aangesloten in de auto, verwarming aangezet, en ja hoor...spiegel wat hartstikke warm... zag niet veel corrosie op stekkers maar wellicht dat beetje op en neer bewegen al voldoende was om contact beter te maken.
Alleen jammer dat mechaniek motor beschadigd is (kan gebeurd zijn bij het eraf halen van glas, want daarvoor moet je de spiegel best wel forst naar buiten trekken om er met schroevendraaier achter te komen...
(26 October 2020, 18:25)Wijnand schreef: Hier staat het precies uitgelegd: https://www.240turbo.com/240-powermirrors.html
Wijnand, dit is inderdaad precies wat er aan de hand is. Fantastisch. Ook feit dat ik mijn motorunit beschadigd heb (in ieder geval zal hij niet meer omhoog/omlaag kunnen bewegen) staat erin. De foto's zijn exact wat ik zie en heb, dus onnodig om mijn foto's nog hierop te zetten. Alle waarschuwingen zou ik voor 100% ter harte nemen. Ga hiermee verder aan de slag!
Wijnand, dit is inderdaad precies wat er aan de hand is. Fantastisch. Ook feit dat ik mijn motorunit beschadigd heb (in ieder geval zal hij niet meer omhoog/omlaag kunnen bewegen) staat erin. De foto's zijn exact wat ik zie en heb, dus onnodig om mijn foto's nog hierop te zetten. Alle waarschuwingen zou ik voor 100% ter harte nemen. Ga hiermee verder aan de slag! Blijft uitdaging om de 8 klipjes met beleid los te maken...
  Te lage accuspanning? -OPGELOST- Boet 2 618 26 June 2026, 20:14
  ruitenwissermotor achter demonteren - OPGELOST - Boet 2 1.644 7 June 2026, 11:15
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.841 22 December 2025, 17:57
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 844 15 December 2025, 11:18
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 8.318 1 September 2023, 20:59
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.763 17 November 2022, 18:11
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.728 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.345 15 August 2021, 22:50
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 20.289 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.750 27 July 2020, 00:04
