Te lage accuspanning? -OPGELOST-
Hallo, ik heb problemen met regeling motor bij stationair draaien. Accu is recent vervangen en geeft 12,6V spanning als motor uitstaat. Bij draaiende motor komt spanning niet hoger dan 13,1V. Is dat normaal of zou dat boven de 14V moeten komen en kan het zijn dat hierdoor de ECU verkeerd regelt? Als ik de stekker van de lucht-massa meter loshaal dan komt ie in nood-loop regeling en blijft ie wel netjes stationair draaien. Lucht-massa meter is al 2x uitgewisseld met een nieuwe maar geeft geen verandering. ECU is ook al gewisseld maar geeft ook geen verandering.
Kan ik ergens schema vinden waarin staat hoe de ECU het stationair draaien regelt? Kan het zijn dat slechte bedrading (claxon werkt bv ook niet meer doordat er ergens probleem in bedrading zit) de ECU loopt te saboteren?
Wie o wie? Ik vermoed dat probleem puur elektrisch van aard is...
Welke spanning moet accu geven bij draaiende motor?
Misschien. De claxon is ongezekerd en krijgt altijd spanning. Met de knop op het stuur verbind je de toeter met de massa en het ding gaat loeien. Haal de stekkers er s af en laat ze ergens veilig bungelen.
Bij draaiende motor moet de spanningsregelaar in de dynamo op 14 volt regelen, plus of min een half dus 13,1 lijkt me aan de lage kant (maar blijkbaar net genoeg om de accu goed geladen te houden, 12,6V voor een accu in rust in 100%).
Dynamo vervangen voor 100A exemplaar. Spanning nu netjes 14.4V. Bij belasting minimaal 14.0V. Motor draait weer als een zonnetje!
  ruitenwissermotor achter demonteren - OPGELOST - Boet 2 1.673 7 June 2026, 11:15
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.906 22 December 2025, 17:57
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 868 15 December 2025, 11:18
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 8.371 1 September 2023, 20:59
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.793 17 November 2022, 18:11
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.787 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.396 15 August 2021, 22:50
  Verwarmde buitenspiegels !! OPGELOST !! Boet 31 25.820 27 October 2020, 11:35
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 20.411 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.826 27 July 2020, 00:04
