Koude startproblemen injectie
Na een nacht in de vriezer is de hulplucht regelaar 1/2 open.
Na even in de kamer te hebben gelegen is dat nog maar een gaatje van 1mm.
Ik heb het kabeltje van de regelaar niet aan gesloten zodat deze langzamer reageert.
Heb nu een paar keer gestart en het maakt niks uit.
Ook heb ik de ontsteking terug gezet naar benzine 7 ipv 10 voor een B21E
Dit maakt niks uit. En ook met rijden op de snelweg gas/benz geen verschil tov 10 graden.
De motor loopt op gas 1000rpm stationair op benz is dit 750.
Als de motor koud is gaat het toerental in beiden gevallen met 300 naar beneden.
Als ik het toerental (via gas klep schroefje) voor gas op 1500 afstel blijft het hij op benz 750 draaien.
Op gas reageert de motor de eerste paar mm van het intrappen van het gas sneller.
Kortom bij lage toeren & weinig gas geven staat de injectie niet goed afgesteld (of iets vuil/defect).
Waar is de zwarte plastic schroef naast de gasklep voor?
Het verdraaien hiervan heeft geen effect.
Heb inmiddels een kabeltje gemaakt waarmee ik zelf de koude start verstuiver kan bedienen. Eens kijken wat er gebeurt als ik handmatig ga choken.
Ik hobby rustig verder en alle suggesties zijn welkom!
245 GLE AW71 on gaz 1979<br />V70 classic 2.5 TDI 2000<br />960 2.4 TIC 1991<br /><br />De V40 is verkocht!
als je in A'dam bent, rij even langs, gooien we je op de CO2 en stellen 'm af voor je
PP nomaals bedankt!
altijd leuk om eens iemand van het volvolvo forum in het echt te zien.
Ik heb de co (die op 0.04 stond bij benz) open gedraaid.
Dit ging heel gemakkelijk met een lang inbus sleuteltje.
Ik heb het inbusje zo verdraaid dat hij 1400 rpm doet op benzine.
Gevoelsmatig loopt ie dan het mooist en reageert het beste op het gaspedaal.
Dit is dan 400 hoger dan op gas waarvan co wel goed was.
Deze maand nog naar de apk ff kijken wat het nu is.
Iets wat ik niet wist en misschien ook wel handig is voor andere volvo rijders: op benzine moet de motor hoger sationair lopen dan op gas.
En ook dit verhaal is terecht weer koren op de molen van bozzma zie:
Service en onderhoud / Service and maintenance:
Afstellen van ontstekingstijdstip en brandstofmengsel
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.957 7 February 2023, 09:19
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.155 3 May 2021, 16:30
  Volvo V60 2013: Kloppend/bonkend geluid bij koude start Romrom 2 3.528 14 February 2021, 18:13
Laatste bericht: Romrom
  Opbouw oliedruk na koude start Grey240Polar 12 11.722 3 November 2019, 09:56
  Compressietest koude motor TeunTimmermans 6 8.496 2 June 2019, 14:50
  Inhouden na koude start op LPG Kees Roskam 6 5.520 9 April 2019, 19:01
Laatste bericht: Kees Roskam
  Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET woes 14 11.923 29 January 2019, 11:42
Laatste bericht: woes
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.395 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.747 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 16.059 6 December 2018, 08:44
