kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen
geweldig bedankt heren! blok haal ik a.s.a.p uit de wagen zodat ik het blok en de rest netjes kan af/opbouwen zal een nieuw draadje openen/of hier fotos posten..
thnx.
ps.. iemand tips voor type bobines per cil te gebruiken,?
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Er staat best veel info in dit stuk: http://volvolvo.nl/threads/885-Electroni...quirt)-LPG
Oh je had Bozzma al geschreven.
Hier een plaatje vd RPM of TDC sensor in zn houdertje: http://people.physics.anu.edu.au/~amh110...pgrade.htm en hier: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?p=732352 toevallig ook met het vliegwiel (hier een flexplaat) met de 60-2 gaten op de goede plek.
Het koppelinghuis heeft op die plek dus een gat eruit gezaagd.
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 29.432 31 May 2022, 17:39
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 12.313 17 April 2020, 17:36
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.427 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 45.592 2 February 2018, 01:41
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.138 15 February 2017, 12:40
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 3.295 8 September 2016, 08:21
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.504 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 9.676 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 12.406 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.972 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
