Natte voeten in Frankrijk
Die ribbels heeft 1 aansluiting van de waterpomp ook soms. Ik denk dat de slang zich nog een beetje moet zetten. Daarvoor is het zaak het geheel niet te strak aan te draaien, het is niet de bedoeling dat je het rubber van de slang er ongeveer tussenuit knijpt (misschien kan je een soepelere slangklem proberen, die je nu hebt zijn erg stug). Die van RVS zijn dunner dacht ik.
Het helpt ook wel eens om de slangklem op precies dezelfde plek als voorheen te schuiven met het 'aandraaideel', zoals de slang gewend was zeg maar.
Vanavond nog eens proberen. Klemmen die er nu omheen zitten zijn inderdaad vrij stug. Heb gisteravond de garage nog doorzocht naar andere slang ook. (Heb nog best veel spul uit mijn kitcartijd) En gevonden! Inwendig 15. Aansluiting op kraan is 16. Gaat dus passen. Samen met een ander slangklemmetje moet het wel gaan lukken denk ik.
Zeker omdat de slang die er nu zit toch wel al op leeftijd is.
[Afbeelding: 400_6566323066323331.jpg]
Net alles teruggeplaatst. Blijft een druppel komen. Altijd net onder het witte armpje. Zou het zo zijn dat de kraan daar lekt?Sad Kan dat?
Topic mag gesloten. Het is uiteindelijk gelukt Smile DANK JULLIE WEL.
  Natte mat bijrijderskant jos evers 3 4.282 22 February 2016, 08:52
Laatste bericht: Arjan.
  Water bij de voeten Archermusic 7 5.007 5 May 2012, 11:52
Laatste bericht: Archermusic
  Natte vloer bestuurderskant 240 Polar Estate '92 Joris Bovy 13 13.417 18 September 2011, 19:07
Laatste bericht: Joris Bovy
  natte voeten! Patrick244 GLE 4 5.788 28 November 2005, 19:28
Laatste bericht: Jw240
