groot licht relais kapot? (240-1983)
Lichtknopje en dimlichtknopje eraf trekken, afdekkapje eraf wippen, lichtschakelaar zit nu met een moertje vast. Als de stekker slecht is zou ik even de accukabel los halen, er liggen dan namelijk losse ongeisoleerde stekkertjes achter.
Je kunt dan alleen nog niks zien. Makkelijker is het om de tellerbak even te verwijderen. (4 schroefjes los, tellerkabel eraf en twee stekkers los)
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Opnieuw bedankt voor je info. Zal eea (eerst je vorige advies) binnenkort nagaan. Laatste vraag: kan er ook nog iets mis zijn met de grootlicht handle (knipperlichtschakelaar)?
245 DL 1983
Kan ook maar kan volgens mij kan daar weinig aan stuk.
Oke, weet ik wat me te doen staat. Nogmaals mijn hartelijke dank, ook aan andere reageerders!
245 DL 1983
  Functie relais. Madman 2 793 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.382 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.384 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.621 12 October 2022, 22:31
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.727 4 December 2021, 15:08
  relais electrische ramen lars 14 13.233 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.106 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.325 27 April 2020, 14:06
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.904 22 October 2019, 21:33
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.664 11 May 2019, 16:30
