Ankerplaten voorijde vervangen
mooi.. laat zo maar staan..
Hallo Daniel
Hoe heb je de wielnaaf gedemonteerd.?
Ik heb wel abs maakt dit nog uit?
Is het bij de achterwielen makkelijker?
Bedankt alvast grt Tanco
Bij de voorwielen is het redelijk eenvoudig.
Achter heb je een aardige klus om de hele achteras kaal te maken.
Citaat:Ik heb wel abs maakt dit nog uit?
Stofplaat zonder ABS links en rechts hetzelfde: 1272469
Stofplaat MET ABS links: 3530540
Stofplaat MET ABS rechts: 3530541
Citaat:Hoe heb je de wielnaaf gedemonteerd.?
  • Wiel eraf (duhhh)
  • Remblokjes eruit.
  • 2x bout remklauw eruit
  • Remklauw aan de kant hangen.
  • 2 x borgmoer remschijf los
  • Remschijf verwijderen
  • Wielnaaf er afhalen.
Dit was mijn plak kroepoek......
[Afbeelding: 50298061472_92d389f58c.jpg]
Ankerplaten komen tegenwoordig ook in matching colors...  :-)
[Afbeelding: 50344978827_fa95f209ca_z.jpg]
Photo Aandrijfas uitnemen om remankerplaat te vervangen Adank@M-stad 3 1.038 13 November 2025, 21:05
Laatste bericht: Adank@M-stad
  APK Afkeur? ankerplaten doorgerot volvo 740 MartjeB 3 6.769 27 August 2020, 23:30
Laatste bericht: Tancor
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 19.229 27 August 2020, 16:40
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 21.095 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 11.206 18 May 2017, 12:13
  Abs unit vervangen Vissertje 2 5.206 22 June 2015, 18:15
Laatste bericht: Vissertje
  schijven vervangen PeterDeM 5 10.979 20 March 2015, 22:14
  Rembekrachtiger 1800ES vervangen door een andere sludge 4 4.514 19 August 2013, 22:05
Laatste bericht: oudevolvo
  schijven en remblokken vervangen zweedse schone 3 4.469 7 February 2013, 22:04
Laatste bericht: zweedse schone
  Remblokken vervangen, maar dan zonder armen...! TheSaint77 9 7.919 25 June 2011, 09:16
Laatste bericht: 242-turbo
