Uitgestelde klep op een B230FK
Als je toch bij Timen bent kan je meteen vragen wat het kost om de lpi injectoren vast te laten zetten.
Die gaan nog wel eens los zitten.
Timen zet ze op een andere manier vast zodat ze nooit meer los gaan zitten.
Die B230F kop past gewoon.
Verschil zit volgens mij alleen in de natrium gevulde kleppen en de Tamme Tnokkenas in de B230FK
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Je zou eigenlijk gewoon even moeten kijken wat voor nummer er op je cilinder kop staat 100530 of 100531. Deze 2 kan je sowieso uitwisselen, maar de 100531 flowt wat beter. En inderdaad eventuele turbokleppen overzetten.
Jerry,
Goeie tip! Tis mn schoonvaders auto, maar zal m dat laten vragen. Ik vond er inderdaad aardig wat beweging in zitten!
@dopski, thnx. Ga es kijken . Wat voor Nokkenas zit er in een B230F? Zou zat een verbetering zijn voor de 'T' as die er nu in zit?
De 940 is bij Timen geweest. Klepstelen iets ingekort waardoor de speling terug is op fabrieksstand. Goed voor nog een 575.000 km? Meteen ook d-riem en spanrol meegepakt natuurlijk. Klaar om weer zorgeloos km-ers te vreten.
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.956 7 February 2023, 09:19
  b230fk pieter2 6 3.738 27 November 2022, 15:17
  B230FK EGR afsluiten JanO 8 4.230 29 July 2022, 10:43
Laatste bericht: JanO
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.274 21 May 2020, 12:58
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.543 12 January 2019, 20:51
  B230FK stottert na bocht Volvorine 4 4.237 7 January 2019, 22:22
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.393 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  Locatie gasklephuis b230fk Volvorine 6 6.131 9 November 2018, 18:25
  Hoeveel klepsteelrubbers b230fk met 530 kop Skars 2 4.010 27 June 2018, 20:03
Laatste bericht: Skars
  B230FK start niet meer nadat ik aan het dashboard gezeten heb. Volvorine 2 4.880 17 May 2018, 18:53
