Uitgestelde klep op een B230FK
B230FK in een 940 '98 ... Motor loopt nu wat onregelmatig stationair schijnbaar door een uitgestelde klep. Kan ik hier een B230F cilinderkop (van een 240 uit 93) opschroeven? De b230f heeft niet de natriumkleppen.. Maar zijn er nog mer verschillen? Andere compressieverhouding e.d.?
Ben benieuwd...
Het dunste klepstelplaatje is 2.7mm alleen zijn ze niet verkrijgbaar via de dealer.
Hier op het forum vast wel te leveren.
Ik bestelde ze altijd bij Timen Smit in Vasen.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Idd, kijk even bij Timen Smit
Citaat:Zo als bekend komt bij een klepplaatdikte van 3.30 mm de cilinderkop in de gevaren zone. Volvo zegt dan ook dat de kop is uitgesteld. Remedie is dan toch dunnere plaatjes monteren. Waar je dan op moet letten is dat de rand van de nokvolger nog iets hoger ligt dan het klepstelplaatje. Ligt het plaatje dieper dan wordt de nok van de nokkenas beschadigd. Helaas is het zo dat de tolerantie op de diepte nog al eens verschilt per nokvolger. Soms raakt de nokkenas al bij 3.20 Minimaal 3.30 heeft Volvo denk ik niet voor niets aangegeven. Dus dunner dan 3.30 dan wordt het opletten.
En zo leert de ervaring bij klepspelingen minder dan 0.30 gaat de slijtage excessief. Een echte verklaring heb ik er niet voor kunnen vinden maar heb het wel ondervonden.
Wist je dat van een z.g uitgestelde cilinderkop waarvan het klepstelplaatje 3.30 mm is. De cilinderkop dan nog maar voor 30% gesleten is?
Een uitgestelde cilinderkop is dus nog lang niet versleten, de cilinderkop kan over het algemeen nog 2 maal zo lang mee als er nu kilometers mee zijn gereden! Graag geef ik hier uitleg over.
Als je bent uitgesteld, dan kan je toch nog altijd je klepstelen inkorten?
Ok, het is niet direct een 100% dhz klus, maar je kop is geen schroot.
Kop eraf, klep eruit & meenemen naar revisiebedrijf. Korten zij de steel in, opgelost.
Of zie ik hier iets over het hoofd?
Zo hebben we het bij mijn b21a tenminste gedaan, omdat het revisiebedrijf niet de juiste klepstelplaatjes op voorraad had liggen.
Edit: tikfout.
Ik dacht dat het zelfs zonder kop afnemen kon. Dus alleen nokkenas verwijderen.
MartjeB schreef:Ik dacht dat het zelfs zonder kop afnemen kon. Dus alleen nokkenas verwijderen.
Nee, volgens mij niet, want je klep is groter qua diameter dan je klepzitting. Die krijg je er niet doorheen. Moet m.i. dus via de onderkant van je blok.
ZOAB schreef:Als je bent uitgesteld, dan kan je toch nog altijd je klepstelen inkorten?
Edit: tikfout.
Et kan, er zijn echter mensen die beweren dat de klep gehard is. Door inkorten van de klep is je harde laag dan weg en slijt ie sneller.
Of het echt zo is zal je achter komen door het te proberen. Vraag is of je op een paar klepjes moet besparen als je kop er toch al af ligt.
Aha, dat verhaal kende ik niet. Ik zal over een half jaar de klepspeling nog eens opmeten.
Dat revisiebedrijf waar ik was reviseert oa tankkoepel-geleideschijven, dus ga er stiekem nog steeds vanuit dat ze wel weten wat ze doen Smile
Sent from my HTC One S using Tapatalk
Timen deed of doet ook klepstelen inkorten zonder de kop te demonteren.
De 940 vandaag gekocht. Auto heeft 575.000 km ervaring op een LPI-installatie. Dat is best wat. Je zou dus kunnen stellen dat de kop volgens Timens verhaal ergens tussen 50 en 60% versleten is. Bij 300.000 km zn eerst koprevisie gehad. Nu is ie weer aan de beurt. Buiten de onder de 2.500 toeren onregelmatigheid vanwege het kleppenverhaal een verrassend frisse auto.
Vandaag contact gezocht met Timen. Laten we maar eens kijken wat de mogelijkheden zijn zonder de kop eraf te schroeven. Als we er dan nog zo'n 10 a 20k kunnen bijzetten, why not.
Mijn andere vraag is nog niet beantwoord; weet iemand of de B230F kop op een B230FK cilinderbank past? Veranderd dan de compressie? Blokkeer je daarmee die oliekoelkanalen? Of lopen die van een B230FK niet door in de kop?
Zo'n (late) 940 rijdt wel een stuk minder spartaans dan een 240 trouwens.. Wat een verschil terwijl ze zoveel techniek delen!
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.955 7 February 2023, 09:19
  b230fk pieter2 6 3.738 27 November 2022, 15:17
  B230FK EGR afsluiten JanO 8 4.230 29 July 2022, 10:43
Laatste bericht: JanO
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.272 21 May 2020, 12:58
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.543 12 January 2019, 20:51
  B230FK stottert na bocht Volvorine 4 4.235 7 January 2019, 22:22
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.393 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  Locatie gasklephuis b230fk Volvorine 6 6.130 9 November 2018, 18:25
  Hoeveel klepsteelrubbers b230fk met 530 kop Skars 2 4.008 27 June 2018, 20:03
Laatste bericht: Skars
  B230FK start niet meer nadat ik aan het dashboard gezeten heb. Volvorine 2 4.877 17 May 2018, 18:53
