LPG installatie verwijderen. valkuilen en hints
dus voor de keuring een paar ATS velgen monteren lekker licht dat aluminium/magnesium legering Wink
[/URL]
En reserveband eruit, en zorgen dat je even komende dagen weinig/niets eet (en uiteraard gauw een bolus draaien op het toilet voordat je de weegbrug op gaat). Tongue
http://Volvotips.com
Laurens Zondag schreef:dus voor de keuring een paar ATS velgen monteren lekker licht dat aluminium/magnesium legering Wink
en een kunststof neus, deuren, schermen, voor- en achterklep, ruiten.. maar da's allemaal niet volgens de typegoedkeuring..
vergeet de ruitensproeiervloeistof ook niet Wink en als je dan toch bezig bent dashboard kastje leeg en alle andere zooi uit je auto/kofferbak iedere kg telt !! Tongue
[/URL]
jos245 schreef:CO uitstoot op benzine is onderdeel van de keuring en koplamphoogte afstelling eigenlijk ook
Maar niet elke keurmeester kijkt daar naar.
Wordt de massa op kenteken automatisch naar beneden aangepast of moet je hier om vragen?
Er wordt naar de inhoud van de lpg tank gevraagd en vervolgens wordt het automatisch op kenteken aangepast.
Voor iemand die op het normale tarief op benzine wil gaan rijden kan een weging waardevol zijn. Als de auto bijvoorbeeld 1270 kg. weegt en je brengt het gewicht door bijvoorbeeld lichtere velgen/banden terug tot 1250 kg. dan val je in een lagere MRB klasse.
Ok, bedankt, CO moet dus ook in orde zijn. Zaterdag maar eens aan het sleutelen.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Co op benzine is nogal eens een probleem om die goed te krijgen als de auto al die tijd op lpg heeft gereden en de carburateur daardoor wat ''uitgelubberd" is.
jos245 schreef:Co op benzine is nogal eens een probleem om die goed te krijgen als de auto al die tijd op lpg heeft gereden en de carburateur daardoor wat ''uitgelubberd" is.
...leen carb erop..
jos245 schreef:
[COLOR=#333333]Wordt de massa op kenteken automatisch naar beneden aangepast of moet je hier om vragen?
Dat gaat automatisch, er wordt niet feitelijk gewogen, maar er wordt een bepaalde rekensom gebruikt aan de hand van de grootte van je tank. Dus bespaar je de moeite van gewichtsbesparing.
De rekensom voor meer-gewicht is 80% van nominale tankinhoud: Tank van 50L wordt 40 kg.
En hoe weten ze trouwens hoe groot je tank was, als je juist komt laten zien dat die eruit is gehaald?
BartJu schreef:De rekensom voor meer-gewicht is 80% van nominale tankinhoud: Tank van 50L wordt 40 kg.
Misschien ergens in de historie? Dezelfde som wordt ook gebruikt bij het inbouwen. Ik heb ook weleens gedacht aan het inbouwen van een 40L tank en vervolgens een een 120L tank "uitbouwen".
  CO meting / keuringspunten RDW keuring na verwijderde LPG installatie MartjeB 4 5.730 2 September 2013, 19:51
  "goede" motor gekocht hier op het forum, na installatie lage compressie... -wj- 20 17.793 20 July 2013, 09:45
  Verwijderen Rob van der Donk 2 3.684 11 March 2013, 16:06
Laatste bericht: Rob van der Donk
  lpg installatie ombouwen LeonW 18 17.668 5 July 2010, 23:04
Laatste bericht: LeonW
