"goede" motor gekocht hier op het forum, na installatie lage compressie...
DopdeDouwer schreef:advies per PB.
Tja, 200euro voor een blok is ook geen geld natuurlijk. Daarvoor koop ik ook een blok zonder er naar om te kijken.
Heb je al een olie op de zuiger-test gedaan?
Ik kan me wel voorstellen dat je een motor als goed omschrijft omdat ie nooit problemen gaf, altijd netjes liep, niet lekte, weinig olie en geen water gebruikte.
Van de fiat 500 weet ik iemand die even snel een blokje in elkaar sleutelde met roest aan de cilinders en andere oude troep, maar vervolgens bleek juist dat blokje jaren probleemloos en betrouwbaar te draaien.
Hoi Boele, nee, ik heb nog geen olie op de zuiger test gedaan. De reden van de lage compressie vind ik in dit geval ook niet belangrijk (en zoals ik al zei, kleppenstellen heeft het iets verbeterd).
200 euro is niet veel geld voor een goede motor, maar moet ik er dan meteen vanuit gaan dat als ik iemand 200 euro betaal ik zoiets krijg? voor 350 euro kon ik een een complete sloper krijgen met een lopende motor, maar als iemand zegt dat een motor goed is dan mag ik er toch van uit gaan dat dat zo is?
trouwens, het ging om 200 euro voor een kale motor, geen aanbouwdelen en dergelijke.
Hoe lang heeft het blok stilgestaan?
Heeft het blok uberhaupt al gelopen?
Zolang het blok gewoon goed loopt, geen olie of water zuipt, normaal vermogen heeft zou ik me er niet zo druk over maken. Distributie wel op tijd staan?
Van 1992 850 GLT naar 244 DL
1995 850 T-5R ombouw voor erbij
Je hebt het over een sloper met lopende motor. Geloof me, compressietesten kunnen zeer slecht uitvallen en dan loopt een motor nog 'goed'. Hoe lang heeft het blok stil gelegen? Doe inderdaad Boele z'n olietest eens. Helpt de olie wat? Dan zitten de zuigerveren beetje vast, veel WD-40 in die cilinder baggeren en even laten weken. Vervolgens nog een keer testen. Et hoeft niet persà al een afgeschreven motor te zijn.
Geen idee hoe lang het blok heeft stil gestaan.
Inmiddels heb ik al weer een paar duizend kilometer met de motor gereden, en het rijdt allemaal wel, maar vlot is anders. Ik denk ook niet dat de zuigerveren nu nog vast zitten Wink Hij is ook niet afgeschreven, en dat heb ik ook niet gezegd, maar goed is anders Smile
Ah zo, had niet begrepen dat je er al mee aan et toeren was.
Heb uiteindelijk de volgende reactie gekregen van de verkoper:
"Vervelend dit te horen maar het blok liep goed voor demontage."
Daar schiet ik dus een hoop mee op.
  Lage oliedruk, kan dat kwaad of niet? Thijs69 6 4.699 8 November 2022, 22:10
  Forum regels? JaapV 6 5.861 11 January 2020, 12:30
  Diesel (S70 tdi) motor vervangen met benzine Volvo S70 11 10.714 3 May 2018, 22:59
Laatste bericht: Volvo S70
  forum probleem edwin 23 27.840 27 December 2017, 11:34
Laatste bericht: SFRC
  Foto´s plaatsen op forum. polestar-volvo 0 2.543 24 December 2017, 15:49
  VKV forum Dopski 10 14.868 18 May 2016, 23:20
  Volvolvo.nl verwelkomt nieuwe forum sponsor! TheSaint77 1 15.954 16 September 2015, 11:08
Laatste bericht: TheSaint77
  LPG installatie verwijderen. valkuilen en hints MartjeB 70 89.856 25 February 2014, 08:44
  CO meting / keuringspunten RDW keuring na verwijderde LPG installatie MartjeB 4 5.730 2 September 2013, 19:51
  Recente wijziging geweest op forum? Post-script gaat mis. Bassius 5 5.722 3 April 2013, 00:14
Laatste bericht: frox
