Motorrevisie B230
doe wel voorzichtig met de inbouw :wink:
leuk setje zo met elkaar toch?????????
[Afbeelding: revisieversnbak460do.th.jpg]
SWEET!!!!! Big Grin Big Grin
Hallo,
Nou een revisie van een B230 is heel goed te doen, solide blok en veel mogelijkheden om hem beter te maken. Ik ken iemand met veel ervaring en kennis die ook nog eens zeer betrouwbaar is. Eigenlijk is dat laatste wel het meest belangrijke want alleen een goede revisie geeft plezier. Je doet het tenslotte liever maar 1x.
Je moet echter niet beginnen met zelf een motorpakkingsetje aan te schaffen want ik heb zelf gemerkt dat er ook verkeerde setjes zijn. Bijvoorbeeld dat de koppakking van mindere kwaliteit is of licht aangeroest. Deze moet altijd in een aparte dichte verpakking zitten. Verder kunnen er allerlei pakkingen of rubbertjes ontbreken. Bovendien weet (elk) revisiebedrijf welke set hij het beste kan gebruiken.
Ook het demonteren moet je bij het revisiebedrijf doen omdat bij het demonteren de lagerspelingen gemeten kunnen worden en alles gemerkt moet worden om later weer precies zo in elkaar te zetten. Lijkt onnodig maar het duurt soms wel een paar weken voordat de boel weer in elkaar gaat.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
HenkGT uit Zeist
Bijvoorbeeld het "honen".... Als je dat doet op een apparaat dat liniair van boven naar beneden gaat krijg je horizontale richels in het "honepatroon". Daar slijten je zuigerveren razendsnel op. Je hebt een machine nodig die razendsnel omkeert zodat je een echte zigzag krijgt. Daarnaast is de hoek belangrijk. Schoon werken, onderdelen vlakken, stralen, uitboren, aanpassen... Even reviseren, dat doe je zo. Dat dacht ik ook. Tot je bij een bedrijf komt dat het echt proffesioneel doet.
Ga eens bij Bert Hijnekamp langs. Deze heeft een aantal bijzondere specialisaties. Waaronder de Volvo B2XX blokken. Als je hem gesproken hebt denk je niet meer aan zelf een blok uit elkaar trekken. En volgens mij is ie niet eens duur ook.
http://www.hrw-revisie.nl/
goeie tips volgens mij Bozzma! :-)
Enne Kaassie, ik kom er nog wel op terug! Eerst ff wat andere zaakjes regelen (roest weg, spuiten en airco reparatie)
saint doe rustig aan
als je er aan toe bent geef je maar een brul :wink:
tuurlijk Kaasie, komt wel...ooit! :-) 8)
:wink: Big Grin
Even terugkomend op het onderwerp van deze topic...
Ik heb nu dus een B23FT gekocht voor een complete revisie. Als iemand nog leuke adresjes heeft voor onderdelen, zuigers, lagers, pakkingen e.d. laat maar weten.
Alle verdere tips zijn ook welkom 8)
  B230 FK hulpas Volvo240 2 1.649 10 July 2024, 09:50
Laatste bericht: sludge
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.786 17 August 2023, 10:02
Question B230 in 1974 244 DiedelsonKustoms 28 28.755 6 September 2022, 08:40
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.280 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.867 16 April 2020, 22:11
  B230 A in 240 1984 verwarming binnen ineens lauw -warm ? adrianus240 4 5.174 8 December 2019, 18:11
  Stationair niet ok B230 jos evers 71 79.073 5 December 2017, 08:04
Laatste bericht: jos evers
  krukas tandwiel B230 André1992 2 3.484 2 February 2017, 15:13
  B230 slangmengstuk lpg diameter? Jerry 11 10.881 12 February 2016, 14:58
Laatste bericht: Jerry
  Wat is er nodig om dit B230 blok pas te maken in een 142? Barracuda_82 12 17.479 22 December 2015, 23:31
