Fluitende achteras
Dag
Het geluid loopt gelijk met enkel de snelheid van de achteras.
Vandaar mijn gedachte dat het enkel de achteras zijn kan.
Motortoerental/versnellingsstand hebben daar geen invloed op.
Er zit 80W90 olie van Kroon in.
Kees weet jij nog iets over die klassieke olie van Kroon?
Anders zal ik er toch maar eens olie van de Volvodealer in doen.
Hopelijk maakt dat een verschil.
Bedankt voor jullie reacties.
He Rin, ik was het vergeten denk ik. Heb het dus gelijk opgezocht, er staat op de verpakking: Classic Gear EP 80 - Transmission Oil. Tot nu toe bevalt hij goed voor m'n M40 en achteras.
Kees
Heb precies hetzelfde met m'n 245 (met meer dan 300.000km's erop) heb de olie al vervangen. Het is een maandje over geweest maar nu begint het van lievelee weer. Hoe kouder het is, hoe erger. Ook na enkele km's gaat het van lievelee weer over.
Daarentegen gebruik ik bij m'n 244 (met ongeveer 230.000 km's) precies dezelfde olie en deze heeft het niet. Niets te horen.
Ik denk dat een "betere" oplossing is om dan de achteras maar eens na te kijken. Misschien speling van het kroonwiel ed eens nakijken/afstellen...... misschien nog wat lagers vervangen?
K denk niet dat het echt kwaad kan. De kans is zeer groot dat je er nog wel 100000km bij kan zetten voordat het een keer echt fout gaat ;-)
Dag
Het probleem is opgelost
Heb bij vorst, dan piept hij het hardst, de achteras op bokken gezet en de auto in zijn eerste versnelling laten lopen.
En wat blijkt; het grote, in rubber opgehangen lager midden onder de auto is de boosdoener. Je kunt makkelijk (al draaiende in de eerste versnelling) van beide zijden wd 40 tussen de randen van het lager in het lager spuiten, dat loopt dan het lager meteen in.
Resultaat; ik hoorde meteen niets meer. Tja, ook lagers blijken te kunnen fluiten. Ik ga er nog wat dikkere olie tussen laten lopen. Het lukt vrij makkelijk.
Eigenlijk wel raar want dit betekent dat zand en water ook makkelijk zo'n lager vervuilen.
Voorlopig kan ik weer vooruit en anders vervang ik het lager een keer, wat natuurlijk het beste is.
Groet.
Fijn dat je het even geplaatst hebt!
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.582 10 November 2024, 13:11
  achteras 2.0 pieter2 5 4.384 3 August 2020, 16:20
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuwe achteras 740 Archermusic 6 6.894 17 July 2019, 10:27
Laatste bericht: Archermusic
  achteras pieter2 7 6.771 24 December 2018, 18:18
Laatste bericht: pieter2
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.520 28 September 2018, 15:28
  achteras 240 overbrengingen ruud 178 3 5.064 20 November 2017, 16:33
  Volvo 940 achteras inkorten.. gydomatra 17 23.338 28 October 2017, 15:36
Laatste bericht: gydomatra
  Redneck achteras 240 Arn02 6 12.760 18 March 2016, 13:03
Laatste bericht: smarty
  wat kan een originele achteras aan? ('93 volvo 240, geen sper, b200f) Quick-T 3 6.084 30 December 2015, 08:46
  Brommende achteras E reinen 10 14.660 6 July 2015, 08:55
