kruiskoppeling volvo 244 vervangen
Molyvet is bij uitstek geschikt voor schuivende spiebanen, stuurkogels, homokinetische koppelingen en dat soort langzaam bewegende en bonkende delen maar niet voor kruiskoppelingen zelf. Het vet wat in de cupjes zit, is wat erin hoort. Ws. een soort wiellagervet.
Molyvet is totaal niet geschikt voor rollende lagers, omdat de MoS2 deeltjes (zijn miniscule plaatjes net als grafiet) ophopen en voor de rollende elementen uit gaan schuiven, wat dus de smering effectief verminderd.
Marc1970 schreef:Molyvet is bij uitstek geschikt voor schuivende spiebanen, stuurkogels, homokinetische koppelingen en dat soort langzaam bewegende en bonkende delen maar niet voor kruiskoppelingen zelf. Het vet wat in de cupjes zit, is wat erin hoort. Ws. een soort wiellagervet.
Klinkt erg logisch. Zou Haynes het dan toch fout hebben als er staat dat 'make sure the needle bearings are well greased. If they aren't, thorougly lubricate them with moly-based grease"?
Haynes maakt z'n boeken meest op basis van de Volvo handboeken. Die van "Clutch and prop shaft" vermeldt vet met MoS2 (m.n. Molykote) in de spiebanen en 'grease' in de kruiskoppelingen. Ik denk dat Haynes dat op een hoop heeft gegooid.
In het 140 boek (die nog doorsmeerbare kruisjes heeft) wordt daarvoor 'chassis grease' gebruikt. Chassis grease is die gele of rode blub, doorsmeervet. Voor de spiebanen werd toen ook al vet gemengd met MoS2 gebruikt.
Goed om te weten, aangezien ik ook op het punt sta om mijn kruisjes te vervangen!
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.581 10 November 2024, 13:11
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.401 25 August 2023, 17:03
  Volvo 240 koppelingskabel Thomas Driessen 0 1.049 22 August 2023, 21:29
Laatste bericht: Thomas Driessen
  Volvo 264 GL B27E, bouwjaar 1978, handgeschakeld 4 versnellingen Walter Davo 12 9.011 17 August 2023, 10:27
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.801 7 May 2023, 22:05
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.390 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.092 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.790 24 September 2020, 10:56
  Cardanas Volvo 740 Archermusic 1 3.154 4 December 2019, 21:49
Laatste bericht: Mark244
  Geluidsmysterie Volvo 740 Archermusic 11 11.907 26 June 2019, 08:21
Laatste bericht: Archermusic
