lekkage pakking versnellingsbak?
Achterste krukaskeerring zit achter het vliegwiel, daar zie je niks van tot het vliegwiel eraf is. Niet iets wat standaard vervangen wordt bij het vervangen vd koppeling.
Nou ik ga eerst maar eens op onderzoek uit.. word nu toch wel erg nieuwsgierig waar of het vandaan komt..
Al ben ik er natuurlijk niet blij mee hahaah
Zal het melden zodra ik de oorzaak heb achterhaalt.
Marc1970 schreef:Achterste krukaskeerring zit achter het vliegwiel, daar zie je niks van tot het vliegwiel eraf is. Niet iets wat standaard vervangen wordt bij het vervangen vd koppeling.
Ter illustratie, de grote diameter op deze foto in het midden is de achterste krukaskeerring.
Hiervoor moet er wel het een en het ander onder de auto vandaangesleuteld worden. Confusedmile:[Afbeelding: dscf2995n.jpg]
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K  / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
Nou heb vanmiddag eerst even naar de kleur van de olie gekeken, deze is geel/goudkleurig, dus motor olie.
Auto op de de krik (geen garage krik dus voelde niet fijn) en op mijn rug er onder... Olie loopt dus aan de rechterkant omhoog tot bij de bougie die tegen het schutbord aanzit.
Zie fotos http://www.flickr.com/photos/76909989@N08/6899183336/ en deze wat meer uitgezoomde foto http://www.flickr.com/photos/76909989@N08/7045259885/
Zal het dan de plug zijn aan de achterzijde van het blok???
De plug of de kleppendekselpakking lijkt wel de oorsprong van deze lekkage.
Koop een paar assteunen. De krik is op zich prima maar je kan nooit weten.
Hoi Marc!
Idd assteunen zijn niet verkeerd.. moet sowieso nog aardig wat aanschaffen, om te knutselen aan mijn auto. Lag er ook niet met een heel erg gerust gevoel onder...
Zat zelf ook te denken aan de pakking of plug, laat er morgen nog even naar kijken door Toms Classics. Weet niet wat dat geintje gaan kosten, probleem dat ik nog 2 maand garantie heb op motor en versnelling bij smith in gemert maar dat is zo'n pokke eind hier vandaan....
Misschien kan ik ik bij Tom wat regelen, wil sowieso HD veren laten monteren bij heb, hij heeft mooie aanbieding incl montage €128,- .. lijkt me mooie deal..
zo te zien is het een kwestie van een kleppendekselpakking vervangen, kost maar een paar tientjes.
Zorg wel even dat je alles goed afspuit onder de auto, voor een lek dekseltje hangt er wel een heel groot spoor dus misschien dat er nog meerdere lekages zijn.
Gisteren klepdeksel pakking vervangen, deze was idd niet meer goed, helemaal vochtig en hij zweette er aardig wat olie doorheen. Gelijk gecontroleerd of de kleppen nog goed stonden was allemaal prima. De boel even goed gereinigd met remmenreiniger.
Helaas na een stukje rijden toch weer een druppeltje olie onderaan.... dus de zoektocht gaat denk ik nog maar even door. Vandaag even de onderkant schoonspuiten en dan maar eens opletten waar het olie nu vandaan komt.
Keerringlekkage verschijnt typisch door het draingat onderin het koppelingshuis, de olie wordt door het vliegwiel in de rondte geslingerd. Je kan zonder gevaar voor instorting de aluminium verstevigingsplaat tussen bak en blok weghalen (6 bouten, je ziet 1 boutgat ervan op de foto van pwaes) en de voorkant van het vliegwiel bekijken. Dat moet droog zijn uiteraard.
Heb vanmorgen de gehele onderkant en zijkant van het blok schoon gespoten en is nu helemaal droog, en er is geen olie meer zichtbaar.
Moet morgen stuk gaan rijden, en dan ga ik kijken of er weer olie hangt, als dit het geval is zou ik toch moeten zien waar het vandaan komt.
als het blok droog blijft zal het de krukaskeering zijn..
Zit er als je vanuit het kleppendeksel een stuk naar onderen kijkt ook nog een pakking??? Zoja gaat deze wel eens stuk?
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.397 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.562 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.804 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.220 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.260 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.549 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.267 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  olielekkage versnellingsbak volvo fan 15 21.176 1 January 2018, 21:54
Laatste bericht: 244dl
  Lekkage waar schakelstang de bak in gaat M47 240 henri84 7 7.304 5 September 2017, 08:52
Laatste bericht: henri84
  Lekkage van M46 volvoman0_0 3 4.949 7 September 2016, 15:09
Laatste bericht: volvoman0_0
