gierend geluid volvo 240
Vincent244 schreef:Je overdrive is denk ik een heel ander probleem (maakt geen brommend geluid). Relais / solenoid / zekering?
..filters, oliepeil, massadraadje..
Overdrive werkt weer prima, het kabeltje boven op de bak was los, en relais meteen maar schoongemaakt.
Geluid van de versnellingsbak lijkt minder te worden zit een tubetje toevoeging in. (noem nog geen merk, voordat ik zeker weet dat het werkt)
Denk dat het meeste geluid toch van de achteras komt, en dan nu meer versterkt wordt door de PU bussen dan voorheen met de rubbers.
Voorlopig dus maar goed in de gaten houden en afwachten, of het erger of minder wordt.
Dank ÃÃn ieder voor de hulp zover.
hoop dat dát goed gaat, het wordt sterk afgeraden een olietoevoeging te gebruiken icm een OD..
MMMMMmmmmm........ hoop ook dat het goed gaat dan.
Was eigenlijk ook mijn bedoeling voor de achteras te gebruiken, maar dacht baat het niet dan schaadt het niet.
Komt het doordat de olie dan dikker wordt of kans op verstopping ?????
Ik heb begrepen dat het kán inwerken op de "remvoering" (zoiets..) welke in het systeem zit, de oppervlakte kan daar door beïnvloed worden, zou kunnen gaan slippen.. Nu is het een afrader uit het verleden, geen idee hoe de toevoegingtechniek zich ontwikkeld heeft.. maar iig, als de bak geluid maakt kan het er in, indien OD gemonteerd en vanwege het gedeelde oliebad zegt de regel nee..
ff afwachten dus..
Kan me zoiets wel voorstellen. Motorfietsen met een 'natte' koppeling kun je ook geen normale olie in doen. Dan gaat de koppeling kleven. Een keer die fout gemaakt, ontkoppelen ging voor geen meter. Na de olie eruit gespoeld te hebben en de juiste olie erin gemikt te hebben reed ie weer als vanouds.
[Afbeelding: volvom46ovdbak005_zps87da1b4e.jpg]
[Afbeelding: volvom46ovdbak004_zps01069965.jpg]
Geluid is niet minder geworden dus toch maar een andere bak met overdrive er onder gehangen.
Al klinkt het hier makkelijker als dat het was, met een krik en as steunen en weinig ruimte.
Maar het is gelukt, en loopt nu weer soepel en schakelt prima ook de overdrive doet wat hij moet doen.
[Afbeelding: IMG_6750_zpsa171e633.jpg]
Achteras afdekplaat los geschroefd, ziet er allemaal goed uit.
Lijkt wel alsof ik als ik een wiel draai een bijgeluid hoor van het lager aan de rechter kant.
Ook voel ik spelling op het geheel als ik de aandrijfas draai na de kruiskoppeling
Kan er eigenlijk nog ergens iets gesteld aangedraaid worden ??
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.581 10 November 2024, 13:11
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.401 25 August 2023, 17:03
  Volvo 240 koppelingskabel Thomas Driessen 0 1.049 22 August 2023, 21:29
Laatste bericht: Thomas Driessen
  Volvo 264 GL B27E, bouwjaar 1978, handgeschakeld 4 versnellingen Walter Davo 12 9.011 17 August 2023, 10:27
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.521 10 June 2023, 15:51
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.801 7 May 2023, 22:05
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.288 16 August 2022, 13:00
  Cardanas Volvo 740 Archermusic 1 3.154 4 December 2019, 21:49
Laatste bericht: Mark244
  Geluidsmysterie Volvo 740 Archermusic 11 11.907 26 June 2019, 08:21
Laatste bericht: Archermusic
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.753 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
