stuurhuis revisie vragen
Het stuurhuis is inmiddels geglasparelt en klaar om in elkaar gestoken te worden.
Nu heb ik hier een officieel werkplaatshandboek voor me liggen waar de speling op het stuurhuis wordt afgesteld dmv een veerunster en een arm met lengte A op de wormas. Wie kan mij vertellen welke lengte A moet hebben? Dit vind ik nergens in het boek terug.
Dan heb ik toch een officiëler werkboek op mijn computer, H6, Front End and Steering Gear, op p. 29 staat dat A 210 mm is.
ALternatief kan je ook een touw om de as draaien en daaraan trekken met je unster, 60-140 N mag je dan meten als-ie door het 'rechtuit' punt gaat.
Mijn dank is groot Marc!!
klaes schreef:Ton76 , heb je wellicht foto's gemaakt van deze operatie?
Het is voor mij nu geen nummer 1 prio om open te maken en te reviseren, maar er moet wel wat aangedaan worden binnenkort.
Hij stuurt goed (ik bedoel alles wend)maar links en rechts vanuit het midden valt hij een heel klein beetje naar beneden.
losse handen rijden doet hij wel rechtdoor.
Groet, Klaessens
Hoi Klaessens,
Bij deze een foto van het stuurhuis in onderdelen. Alleen de afdekplaat van de wormas staat niet op de foto.
Het reviseren is niet heel moeilijk. Let er wel op dat de wormas niet ingesleten is. Als dit niet het geval is ben je met het vervangen van de lagers en bussen klaar. Zet het ding wel in elkaar en stel het af zoals in het werkplaatshandboek aangegeven staat.
Groeten,
Ton
[Afbeelding: GroteFoto-8KOYMKJO.jpg]
  Speling in stuurhuis? henqui 5 13.578 9 April 2015, 18:35
  verschil revisie setjes carburateur patrick2wd 38 39.030 22 March 2012, 13:00
Laatste bericht: Boele
  enkele vragen mbt 142 patrick2wd 8 7.545 21 March 2012, 11:16
Laatste bericht: patrick2wd
  Rallye-dash: enkele vragen keter 44 39.289 15 June 2011, 16:08
Laatste bericht: keter
  144 uit 1970. Technische vragen... jippooo 59 51.300 7 February 2011, 22:36
  stuurhuis revisie ton76 0 2.557 15 April 2010, 22:49
Laatste bericht: ton76
  Revisie cilinderkop? Marc1970 1 3.251 26 August 2009, 10:55
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.948 5 July 2009, 20:28
