144 uit 1970. Technische vragen...
Dag luitjes,
Weet iemand hoe ik de km unit (klok) uit het dashboard krijg? Ik heb geen licht dus mss zijn alle lampjes kapot.
Verder heb ik een pakking nodig omdat er koelvloeistof lekt. Dit is waar de bovenste radiatorslang het blok ingaat. Dus precies op de plek waar hij het blok ingaat. Weet iemand hoe dit heet? Moet het nl bestellen bij Nordicar.
thanks!
jippooo schreef:Dag luitjes,
thanks!
is een beetje wroeten en friemelen maar alleen de lampjes kun je wisselen zonder de behuizing te demonteren. Wel de plastic plaat onder je dashboard verwijderen. Links wordt ie opgesloten door de bevestiging van de motorkaptrekknop, moet los. Over de hele lengte zit ie enigzins onder het dashboard geklemd, voorzichtig trekken anders kan eea breken, en, dat moet ook eerst, rechts zit ie met een stripje en een M8 moertje aan het scharnierpunt van het dashboardkastje vast..
je zult alleen wat "spaghetti" tegen komen van de niet originele schakelaars die je er in hebt zitten.. kun je meteen zien waar dat heen gaat.. Overigens kan het zijn dat de lampjes heel zijn maar dat de "dimmer" stuk is (of gewoon uit staat..!) Als ie stuk blijkt te zijn, overbruggen, zoveel licht geeft eea toch niet. Vergeet ook de 3 lampjes achter de kachel bediening niet, bij mij inmiddels alweer 1tje omgevallen (binnenkort ook LED..)
last but not least, dit is de goedkoopste op dit moment..., handig te hebben, verdient zich bij de 1e klus terug..
oh ja, "thermostaathuispakking"...
Geweldig!! Ik heb het boekje ook besteld. Topper!
Ik kan die pakking onder die noemer niet vinden bij Nordicar. Ik moet ook nog proberen uit te vogelen welk type motor ik hebSmile
Dittum? http://volvoonderdelen.com/advanced_sear...ostaathuis
De motor is ws. een B20, of een B18, of een B18 met B20 kop of andersom (foto?), maar die pakking is hetzelfde. Is een rubber ring die om de thermostaat zit, en daar ook bij hoort. Lekkage kan je met wat vloeibare pakking ook aardig oplossen.
Ik maak morgen een foto van de motor..als jullie zo vriendelijk willen zijn me dan even naar de juiste spullen te loodsen...thanks.
Deze: http://volvoonderdelen.com/PV544/Koelsys...18361-299/
Ennuh: in de Nordicar webshop
`88 245, B230K, M47
  Volvo 144 1970 grandluxe ovlov2 70 85.481 18 July 2019, 22:50
Laatste bericht: ovlov2
  stuurhuis revisie vragen ton76 13 15.715 21 August 2012, 18:24
Laatste bericht: ton76
  enkele vragen mbt 142 patrick2wd 8 7.562 21 March 2012, 11:16
Laatste bericht: patrick2wd
  Rallye-dash: enkele vragen keter 44 39.297 15 June 2011, 16:08
Laatste bericht: keter
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.955 5 July 2009, 20:28
