Start koud niet schitterend!! 244 GL 1976
Ja hallooooo :-)
vervolg
alles proper ,contacten alles ok nieuwe klemmen ,verlies gecontroleerd is ok ( lamp tussen - en kabel brand niet dus geen sluipverbruik ) batterij getest met ampere meter is ok , borstels Dynamo ingelopen mogelijk te veel laadvoltage te laag
dus ben ik beginnen zoeken in mijn stock en heb een BOSCH alternator gevonden mogelijk bwj 77 model 240 80 amps dus zwaar genoeg maar mijn bedrading is anders !!! ik heb 3 draden zitten op borstels ,de alternator geeft een regeleenheid + (zwart stukje ) zitten op borstelplaat de ander draden kan ik aan sluiten zijnde ROOD blauw MASSA maar wat met de 3 ander zijnde = ZW-RO-GR in een kabelgaine ??? die op oude borstelplaat zitten
kan er mij iemand wegwijs maken in deze materie of doorverwijzen naar andere topics :-)
alvast bedankt voor de moeite
Danny
update
alles geplaatst ,nieuwe doppen ,zwaardere kabel , alternator opengedaan , alles gereinigd, as in reeds minimum maat maar met nieuwe borstels geen probleem :-) alles aan gesloten en geen probleem ( ****a ) ze start en laad mooi bij 14.1 moet nu enkel nog afwachten of ze het doet bij koud weer vermoed dat er nog een klein foutje inzit ivm afstelling smoorklep en stationair draaien ( koud !! ) we zien wel ik kom er wel op ;-)
alvast bedankt aan iedereen voor de hulp moet morgen samen met een vriend sleutelaar eens uitzoeken hoe het zit ivm een van de drie draden ( rood groen zwart ) welke zou moeten aangeven of ze laad of niet !!!! meer later
Tja hier ben ik weer , Ons Charlotte loopt weer als een trein , we hebben de draden geisoleerd met tape en gedaan ,zal er deze zomer eens naar kijken als ik wat meer tijd heb ;-) , start mooi en rijd weer als een zonnetje !!
ik ga deze week eens de CO meten en eventueel weer goed stellen !! als hij daarna nog de intensie geeft om te starten op 3 cilinders moet ik verder zoeken , ik heb het een en ander gelezen op het forum ivm injectoren vermoed dat het wel daar ergens zit , is tenslotte al 37 jaar oud dus het kan wel eens zijn !!!! :-) he
Ik kom er wel uit en indien hulp nodig geef ik wel een gil
Mvg
Danny
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.847 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 761 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.657 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.176 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.367 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.770 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.634 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.018 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.845 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.744 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
