Vervangen ventilator
Rob schreef:Kan ie met gemak 1 a 2 jaar volhouden hoor, alvorens hij er mee ophoudt. Dus geen haast, kun je je vast even wat inlezen :-)
En moed verzamelen ;-)
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Rob schreef:Btw: deze bedoel je? Onderwerp: Blackbird, een zwarte schoonheid
Ja, die bedoel ik.
Met de zoekfunctie had ik 'm niet gevonden en ik vond 'm ook niet als ik alle berichten die door mij gestart zijn opriep.
Dank voor de link, ik ga 'm bewaren!
Nee, zelf ga ik het echt niet doen.
ik kan niet onder een dashboard kruipen zonder het risico dat ik er door de ambulancebroeders onderuit getrokken moet worden dus ga het op termijn laten doen.
Het maakt nu herrie, dus het werkt nog en ik kan ook de airco aanzetten, dan heb ik die ventilator niet nodig ;-)
ik heb al een offerte liggen en krijg nog een andere.
De airco versie is een stuk makkelijker dan de andere. In die zin dat het hele kachelhuis kan blijven zitten en de waterleidingen niet los hoeven. Dit is veruit het lastigste deel vd operatie.
Verwijder de voorstoel en je zit lekker op de bodem, werkje op ooghoogte: http://www.cleanflametrap.com/
mijn ventilator rammelt en giert al 5,5 jaar, in alle standen.
dus haast je niet hoor Wink
Lomp maar lekker.
Wie weet hoe je de ventilator van de kachel van een 940 1991 moet vervangen, is dit veel werk ?
Volgens mij veel minder dan voor een 240. Maar kijk s bij de volvo700 vereniging, die weten er meer van dan ik.
WD-40 Smile
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.462 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.379 11 January 2021, 07:19
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.249 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.238 17 September 2020, 22:25
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.758 18 April 2020, 13:38
  Startmotor vervangen socrates 5 7.534 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 106.349 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.738 3 September 2018, 22:43
  kachelmotor vervangen, koelvloeistof aftappen? Potvisboer 4 6.119 28 February 2016, 15:56
Laatste bericht: Potvisboer
