B200 te koud (!)
Net onder het midden (de latere meter heeft geen N) is perfect voor mij.
Dinges schreef:Ga zaterdag wsl ff de thermostaat en motorolie wisselen - kijken wat dat oplevert. Wel ff zien of ik 'n 82 graden-exemplaar kan vinden (Black Moose: bedankt voor de tip!)
@skidje: met wisselen van koppakking distibutie ook vervangen, alles op tijd gezet en afgesteld. Bougies zijn de gebruikelijke NGK exemplaren (doet 'ie 't al jaren mee) en 't is overigens een B200F (zoals 't onderwerp van het draadje al aangeeft ;-))
Even een tip! ikzelf heb vervelende ervaring met de 82 graden thermostaat, motor wordt niet warm genoeg.
Dit kan zeker bij de motoren met computer problemen geven, tenminste dat was bij mij het geval.
Ikzelf zou de 82 graden alleen in race en extreem opgevoerde motoren toepassen.
Een motor moet zeker de juiste bedrijfstemperatuur kunnen halen om een schone verbranding te kunnen krijgen.
En dat is zeker geen 82 graden maar minimaal 92 graden.
Nu verder met het koelprobleem, is je cilinderkop er wel eens vanaf geweest?
Kan zijn dat je vervuiling in de koelkanalen hebt wat opeens is losgekomen.
Tap je vloeistof een af, kachelkraan even dicht thermostaat er even uit en huisje terugmonteren, onderste radiator slang los en lekker even doorspoelen met de tuinslang, is het proberen waard.
Let ook op dat je de thermostaat weer met het ontluchting gaatje naar boven monteer
Zuurstar schreef:Even een tip! ikzelf heb vervelende ervaring met de 82 graden thermostaat, motor wordt niet warm genoeg.
[Afbeelding: Foto0037.jpg]
[Afbeelding: Foto0036.jpg]
Heb een paar foto's van vervuiling gevonden, blok is een B230fb kwam uit een 940 sloper heeft 350k op lpg gelopen.
Inmiddels heb ik het blok een kop revisie gegeven en verder niets aan de hand.
Maar zo zie je dat ook die koelwater kanalen flink vervuild kunnen raken
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.573 6 November 2025, 08:53
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.782 17 August 2023, 10:02
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 4.194 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.761 23 December 2021, 21:21
  schuddende motor (B200) heideltje 27 24.492 17 February 2021, 18:35
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.458 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
  motorproblemen B200 (alles conventioneel) aka Doris is verkouden Dinges 9 6.928 18 August 2020, 16:01
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.854 16 April 2020, 22:11
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.642 3 January 2019, 21:49
Laatste bericht: Naciremus
