Achterlichten, glaasjes
Jambon schreef:goeie, voor canbus auto's is een oplossing, voor het oude systeem is het wellicht makkelijker. Hoe werkt het precies..?
Voor de gewone achterlichten lijkt het me geen probleem echter denk ik dat de indicatie niet werkt als een van de led lampen defect raakt of slecht contact maakt.
De lamp defect indicatie werkt d.m.v verschil in stroom in beide achterlicht circuits en bij led's zou de stroom te laag kunnen zijn om de indicatie te activeren.
Het wordt een ander verhaal met de knipperlichten. De stroom door de led's is veel lager als bij gewone lampen en dit zal de knipperfrequentie zeker beïnvloeden.
Wat ik er van begrepen heb is dit op te lossen d.m.v het plaatsen van ballast weerstanden over de led's of het plaatsen van een speciaal knipper relais voor led's.
Maar ook hier heb ik mijn twijfels of de lamp defect indicatie nog wel werkt.
Ik zal eens een zak 10mm led's bestellen en wat experimenteren.
Zeker interessant, ik ben benieuwd naar de resultaten, het valt altijd weer op hoe de klassiekers met nachtpitjes rondrijden, LED zou mooi zijn maar als je dan altijd met die oranje lamp voor je neus moet rondrijden... de indicatie zit er al vanaf '74 in...
ik heb LED's in de richtingaanwijzers, waar niet trouwens.. (heb overigens geen indicator voor een kapot lampje..) en het relais vervangen door een electronisch exemplaar. heb alleen wel diodes toegepast omdat het dashboardlampje daar niet op werkt.. gaat prima.. 16 euri
  2 achterlichten, mag dat? Rob 5 965 9 June 2026, 11:17
Sad Kwaliteit achterlichten TeunTimmermans 4 2.673 21 December 2020, 14:56
  Achterlichten 240 sedan 5-blok vs 6-blok Brickstyler 4 4.705 28 August 2015, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  Stadslicht en achterlichten uitgevallen Sietse 11 12.490 28 May 2015, 16:16
  Achterlichten Volvo 240 vs. 740 sedan. Hetzelfde? Kwekkel 1 5.272 6 October 2014, 13:49
Laatste bericht: Kwekkel
  Glaasjes achterlichten. Los leverbaar? Kwekkel 5 5.930 1 September 2014, 09:02
Laatste bericht: jos245
  Hoe is de schakeling van achterlichten 240 sedan? Pluk 4 4.671 12 March 2013, 22:58
Laatste bericht: Pluk
  Hoe de achterlichten goed aansluiten (volvo 245) Basta 6 5.662 24 September 2012, 20:03
Laatste bericht: Basta
  achterlichten functioneren niet naar behoren. Vincent244 3 3.980 19 May 2008, 15:47
Laatste bericht: Splendid
  Layout achterlichten! Niels244 18 12.484 27 August 2007, 22:00
