Mechanische telleraandrijving M47 overzetten op reguliere M47?
Hoi,
Even een oud draadje boven halen. Is er inmiddels iemand die een m47 zonder telleraansluiting omgebouwd heeft zodat er wel een telleraansluiting opzit?
Groet,
Mathieu.
Indien je bedoelt een m47 van na 1986 om te bouwen ( niet van een diesel) dan rest alleen de montage van magneetjes en elektronica en aandrijving op km-tellerkabel.
Neem aan dat je nu met M45 rijdt. Beste om dieselversie te zoeken van de M47. Die hebben meestal een bevestigingsmogelijkheid voor het wormwiel t.b.v. kabel aandrijving. Dat kan samen met koppelingshuis worden gebruikt van huidige bak.
En daarne de cardan op lengte maken. Let op. Die van “normale” m47 past NIET.
Hi Skidje,
Ik ben eens aan het rondkijken voor de mogelijkheden met een M47 voor een Mercedes W115. In mijn Volvo's zitten al M-46's. Mocht een M-47 niets worden dan ga een M-46.
Maar ik vind het wel interessant te kijken in hoeverre er verschil zit tussen de gebruikte onderdelen in de M-47 met en zonder de teller aandrijving.
Als ik weer thuis ben maar eens kijken of ik een sloop bak kan vinden om eens te experimenteren.
Groet,
Mathieu.
Bak met mech. Aandrijving lijkt paar cm langer dan standaard M47. Zoek maar de plaatjes. In die paar cm zit die aandrijving.
Vandaag een  M-47 met af geplugde teller aansluiting gekocht. Thuis meteen de plug er even uitgehaald en jawel, het wormwiel zit er ook. Mooi koop dus voor mooie prijs!
Ik heb ook zo'n bak liggen. Maar zoek nog naar de exacte maatvoering van de korte cardanas. Iemand die daar een tekening van heeft? Ik zou grofweg denken dat die enkele cm's korter moet zijn dan die van een standaard M47 zonder telleraandr.
Volgens mij zijn die tussen zonder en met teller gelijk. Als je foto's ziet van een bak zonder telleraandrijving zie je de as met koppeling redelijk ver uit de achterkant van de bak steken. Zijn er geen nummer te vinden in de onderdelen lijst?
Kjk nog maar eens goed naar de foto's. Dan zul jet het verschil wel zien.
Heb jij er een korte cardan as bij waarvan je weet dat die past?? Dan zie ik graag een schets met belangrijkste maatvoering in pb.
Hoi Skidje,
Ik heb nog geen tussen as. Bedoeling is dat de bak onder een Mercedes W115 komt. Dus dat wordt ook passen en meten project.
Ik heb al even gekeken naar onderdeel nummers van de cardan assen maar heb nog niet speciefiek m47 met of zonder teller aansluiting kunnen vinden.
  m47 telleraandrijving ombouwen A_A 3 5.025 29 April 2017, 17:11
Laatste bericht: Goedkoetje
  M47 Verschil Diesel/Benzine - mechanische telleraansluiting henqui 21 19.046 23 November 2015, 22:15
  Type M47 met elektrische of mechanische teller aandrijving? Erikvolvolvo 22 28.250 24 March 2014, 18:53
  Achteras ombouwen voor electische telleraandrijving? Dopski 1 2.728 18 November 2012, 02:15
  KM kabel 47 bak met mech km telleraandrijving JDDV 1 2.568 9 September 2011, 10:12
  Mechanische km teller aandrijving op een AW71L bouwen? Jerry 11 11.182 9 October 2010, 18:16
Laatste bericht: volvolover
  Mechanische kilometer teller aandrijving overbouwen? Jerry 11 9.766 20 September 2010, 18:59
Laatste bericht: Black Moose
  M47, zonder mechanische telleraansluiting, hoe snelheid signaal te krijgen? stockholmmarathon 6 5.338 14 May 2010, 23:48
  versnellingsbak naar mechanische telleraandrijving ombouwen jos 5 7.103 9 January 2006, 10:24
Laatste bericht: jos
