Alle automaten... welke past op B21
Tja, mijn conclusie is in ieder geval dat er veeeeeeel minder ervaringen mee zijn, en dat het dus waarschijnlijk veeeeeel minder vaak gedaan wordt/is. Waarschijnlijk dus minder voor de handliggende opties. Maar of dat betekent dat het geen optie is, geen idee....
Misschien kun je een nieuwe trendsetter worden? 8)
BartJu schreef:Andere tunnel hoeft niet, zo erg is het ook wee rniet. Maar de kabel maakt wel een scherpere bocht dan je zou willen. Maar het past wel, met een rare bocht, en wat milde pressie... Wink
Alternatief is uiteraard electronisch (ook makkelijk te vinden qua bak) en dan je teller ombouwen, er zijn ook units die een electronsch signaal weer in een mechanisch signaal converteren. Kun je traploos ijken, ben je ook van die circa 10% afwijking af..
Converter: kijk op http://www.hukebasart.nl/. zelf dus geen ervaring mee...
Hoe heb je de teller omgebouwd? Was dat veel werk? Foto's? Zou ook per mail mogen i.v.m. topicvervuiling...
Wat betreft teller aandrijving van Huke, zie ook mijn site:
http://oudevolvo.nl/volvo/handige-inform...gsbak.html
Is geschreven vanuit/voor de Amazon met vijfbak, maar principe werkt ook voor andere bakken en auto's met mechanische tellerandrijving.
Als je blok al scheef staat wordt het alleen maar makkelijker.
Die Huke oplossing is me te duur. Ben wel benieuwd naar de tellerombouw.
Lijkt me leuk om zelf zo'n motortje in elkaar te solderen om de teller aan te drijven.
@Drk, wat bedoel je met tellerombouw?
Van een AW7* zonder mechanische telleraandrijving naar met?
Zie http://volvolvo.nl/forum/topic,8630.msg1...#msg146648
Nee, ik heb het over de ombouw die Bartju benoemd.
In mijn geval geen AW71, maar gewoon een handbak.
Ik heb op dit moment een M46 met telleraandrijving, maar ik zou in de toekomst wel een M90 achter de het turboblokje willen knopen waardoor de mechanische kilometeraandrijving vervalt.
LH2.4 heeft tevens een snelheidsignaal nodig dus er komt sowieso een andere achteras onder. Het lijkt me prachtig om het oude type klok te hebben i.c.m. een elektronische telleraandrijving.
Met de module die van Bartju kan je je oude klokkie behouden, hoef je niets aan je bak of achteras aan te sluiten.
Het enige is de sensor die je op de cardanas plaatst.
Lees de montage handleiding goed door, dan kan er niets mis gaan. Kind kan de was doen...
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.758 19 January 2025, 21:07
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.215 4 December 2022, 22:32
  Welke automaat? Archermusic 10 10.177 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.720 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.520 28 September 2018, 15:28
  welke M47? jos245 1 3.428 24 January 2018, 17:00
Laatste bericht: asterix
  Welke automaat Amazon 221 6 7.676 3 January 2018, 10:01
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.323 2 October 2017, 10:45
  Welke jongere bak achter een B20 Jambon 3 5.801 30 June 2017, 23:55
Laatste bericht: Arn02
  welke olie AW 03-70L skidje 10 13.435 4 May 2015, 07:02
