RAW relais
Citaat:gezichtshoek: 45°
Je moet een gezichtshoek van 90 graden hebben, anders schijnen ze alleen naar voren, ze moeten rondom schijnen.
En de fitting moet passen, staat er niet bij vermeld en ik weet niet wat voor type dat is, jij Jambon?
edit: He, post weggehaald Nicolaas??
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Dat vind ik wel een veilig idee. Ik ga me eens oriënteren.
@Jambon: over die diodebrug nog even: ik begrijp het niet helemaal. Zit er in die 144 van jou maar ÃÃn dashboardlampje voor zowel recht- als linksaf slaan? [Ik kan me van een oude kever van mijn oom herinneren dat hij dat ook had.]
Moet ik in het geval van de 240 met twee aparte dashboardlampjes gewoon twee diodes plaatsen of is dat "te kort door de bocht"...
Black Moose schreef:Het grote voordeel is, dat ze niet of nauwelijks stuk gaan
alleen de goede, ennuh, er is altijd iets van 10-12% uitval, bij LED's ms iets minder, ik heb momenteel 2 x goedkope in de achterlampen, 1 1/2 stuk, dus liever een paar euri meer..
De goedkopere hebben alleen een weerstand in de fitting om de stroom te begrenzen. Als de spanning echter iets hoger uitvalt (en de weerstand blijft gelijk) loopt ook de stroom op en daar kunnen LED's nu net niet tegen. De duurdere zijn beter beveiligd en overleven dat dan ook.
`88 245, B230K, M47
Welke site zijn de duurdere aan te schaffen? Zie door alle golfpetjes het bos niet meer!
hier heb ik alles gehaald.. inclusief relais..
Die dus ook dimbare aansturing voor je dashboard verkoopt....
`88 245, B230K, M47
Martin245 schreef:Die dus ook dimbare aansturing voor je dashboard verkoopt....
weer een nw product... ze hebben ook een handig forum..
  Functie relais. Madman 2 834 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.412 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.424 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.765 12 October 2022, 22:31
  relais electrische ramen lars 14 13.315 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.215 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.934 22 October 2019, 21:33
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.771 12 February 2016, 13:44
  groot licht relais Claus 4 6.867 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
  Relais parkeerlicht kapot? Lukie5704 5 7.272 21 December 2015, 09:20
Laatste bericht: Arjan.
