RAW relais
Heb er hier al veel over kunnen lezen maar mijn storing kwam ik nog niet tegen. Mijn RAW werkt voor rechtsaf uitstekend maar voor linksaf tikt ie twee keer zo snel. Ik heb een half jaar geleden ook al storing met dit relais gehad en het toen vervangen door een tweedehands relais.
Vanmiddag toch maar een splinternieuw relais aangeschaft maar deze gaf exact dezelfde problemen. Waar kan ik het nog meer zoeken? O ja, ik heb een week geleden mij stuur er even af gehad omdat het een beetje scheef stond. Overigens deed de RAW het daarna nog goed. [De handle voor de RAW is er niet af geweest.] Kan dat er toch iets mee te maken hebben?
Blij met elke suggestie...
Niek
Dan zit er waarschijnlijk ergens een slecht kontakt, knipperen de raw lampen wel?
De weerstand van de lampen en de bedrading heeft invloed op de frequentie van het knipperen van de lampen, hoe hoger de weerstand des te hoger is de frequentie.
Als er 1 lamp kapot is, knippert ie nl. ook sneller.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
als je r een electronisch relais in zet bepalen de lampjes niet meer het tempo maar het relais zelf...
Jambon schreef:als je r een electronisch relais in zet bepalen de lampjes niet meer het tempo maar het relais zelf...
Kan je dan ook leds gebruiken voor de raw?
VW T3 camper TD
juist dan wel, heb ik ook, alleen een diodebrug maken voor het contrôlelampje..
Hm, dat weerstandverhaal zou wel verklaren waarom het maar aan een kant is. Morgen maar eens kijken.
Bedankt voor zo ver!
Het was inderdaad een kwestie van lampen die het niet deden. Ik heb voor de winter een dinitrolbehandeling laten geven en ik vermoed dat deze vette zooi in de holle ruimten het contact bij de lampjes heeft verbroken. Ik heb de lamphouder en de 'contactbaan' bij de achterlichten Ãn de lamp zelf met remmenreiniger ontvet. Alles doet het weer! Weer veilig de weg op! Bijvoorbeeld om die nieuwe dure RAW-relais terug te brengen...
Wat is trouwens het voordeel van die ledjes en is zo'n diodebrug maken makkelijk?
Nicolaas H schreef:Het was inderdaad een kwestie van lampen die het niet deden. Ik heb voor de winter een dinitrolbehandeling laten geven en ik vermoed dat deze vette zooi in de holle ruimten het contact bij de lampjes heeft verbroken. Ik heb de lamphouder en de 'contactbaan' bij de achterlichten Ãn de lamp zelf met remmenreiniger ontvet. Alles doet het weer! Weer veilig de weg op! Bijvoorbeeld om die nieuwe dure RAW-relais terug te brengen...
LED verbruikt bijna 0, diodebrug ziet r in mijn geval [url=http://volvolvo.nl/forum/topic,6167.msg125179/topicseen,/#msg125179]zo[url] uit
@Jambon
Mooie bak, mooie kleur ook!
Citaat:Wat is trouwens het voordeel van die ledjes en is zo'n diodebrug maken makkelijk?
Het grote voordeel is, dat ze niet of nauwelijks stuk gaan
VW T3 camper TD
  Functie relais. Madman 2 834 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.412 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.424 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.764 12 October 2022, 22:31
  relais electrische ramen lars 14 13.314 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.215 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.934 22 October 2019, 21:33
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.771 12 February 2016, 13:44
  groot licht relais Claus 4 6.867 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
  Relais parkeerlicht kapot? Lukie5704 5 7.272 21 December 2015, 09:20
Laatste bericht: Arjan.
