dop expansievat - misschien toch koppakking??
Zal eens voelen aan de radiator.. Ik heb wel pas een nieuwe thermostaat geplaatst, nu schiet de thermometer eerst een stuk door tot ver boven het midden (niet in het rood) om vervolgens in het midden (net eronder) te blijven hangen. Zou hier nog iets mis mee kunnen zijn.
Ps. met soda bedoel je dat kandij-achtige spul uit de supermarkt??
caustic soda of ontstopper van HG (zit CS in..) ik maak er m'n oude Dinky's kaal mee, dan komt de drab in een radiateur ook mee uit.. overigens zal er dan ook wel eea in de kachelradiateur zitten..
NEEE geen caustic soda !!!!, vervelend spul als je het in je ogen krijgt. Gewoon zo'n zakje soda halen bij de supermarkt, in de emmer met warm water en erin gieten
zet je toch een bril op, werk r al jaren mee..
Het is jammer dat het zo koud is, klussen niet zo leuk op de oprit nu.
Maar goed misschien dat het idd de radiator is, net even gevoeld. Bovenste slang heet (en hardig) radiator heet op het punt waar deze slang aansluit, voor de rest verbazingwekkend koel. Onderste slang is nauwelijks warm na een ritje van ongeveer 20min.
Flushen dan maar. Ik heb nog wel een vraag over het verwijderen van de radiator maar maak hier even een ander topic voor.
Bedankt zo ver en keep you posted!
Nou radiateur schoongemaakt en loopt lekker door.
Helaas blijft mijn expansievat sissen en hierdoor vloeistof spuwen. Ik heb geloof ik alle punten in het koelsysteem wel gehad: radiateur, dopje, thermostaat. Zou toch jammer zijn als het de koppakking blijkt te zijn.
Nou ja, een koppakking vervangen is ook niet het einde van de wereld. Eigenlijk best leuk, sleuren aan grote bouten.
wat doet ie in het vat als je de motor laat draaien zonder dop..?
Jambon schreef:wat doet ie in het vat als je de motor laat draaien zonder dop..?
Marc1970 schreef:Nou ja, een koppakking vervangen is ook niet het einde van de wereld. Eigenlijk best leuk, sleuren aan grote bouten.
@marc, het lijkt mij eigenlijk ook wel erg interessant kun je me een run-down geven? En ben ook erg benieuwd hoe ik het geheel afgesteld hou (ik bedoel ontstekinstijdstip etc. etc.) en wat ik verder nog aan onderdelen nodig ben behalve een koppakking.
@jambon, eigenlijk niet zoveel. Ik heb na het weer vullen van het koelsysteem de motor flink lang laten draaien om te kijken of het peil goed bleef en er gebeurde nagenoeg niets. het niveau zakte ietwat. Maar na het opschroeven van de dop en een stukje rijden (+/- 10min geen snelweg) begon hij alweer te sissen en waren er blauwe druppels om het vat te zien.
tankje niet lek op de lasnaad? Of komt t echt onder de dop vandaan?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
  Dilemma - wat te doen bij lekke koppakking Arjan. 11 5.541 11 January 2023, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.655 15 April 2022, 13:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.680 10 January 2022, 19:22
  Iemand met motorswap ervaring?/B230FT aarzelt met gas geven/misschien opgelost TeunTimmermans 18 12.229 20 September 2020, 08:39
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.319 28 November 2016, 10:26
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.450 21 April 2016, 22:45
  Expansievat 'lekkage' jos evers 7 7.271 21 March 2016, 14:14
Laatste bericht: jos evers
  Kachelradiator of Koppakking lek? 245GLE1981 10 13.227 28 March 2015, 13:16
Laatste bericht: 245GLE1981
  Koppakking lek... of toch iets anders?! basdeb 19 18.003 15 January 2014, 23:52
Laatste bericht: martin_b
  244 overleden.. Maar toch maar een reanimatie? Wimme 35 23.458 2 January 2013, 00:27
Laatste bericht: oudevolvo
