intercooler
Watersproeiers voor je intercooler zetten. Extra ruitensproeiertank, pompje en sproeien maar ;D ;D ;D ;D
http://www.youtube.com/watch?v=GN5T8AiTe...re=related
http://www.youtube.com/watch?v=RbXGY1vVouM&NR=1
Was het eigenlijk stiekem van plan als mijn turbo klaar is..............Tongue Tongue
Water in het inlaatkanaal spuiten zodat het mee verband en warmte onttrekt tijdens de verbranding
zodat je niet meer extra benzine in hoeft te spuiten om het spul te koelen zodat je in vollast bij 1,3 bar lekker lambda 1 kan draaien
en de boel heel houden DAT lijkt me wel wat ;D
en toen werd ik wakker ;D
volgens mij geeft de standaard IC ook al een redelijk drukverlies wanneer er veel lucht doorheen moet, dus niet alleen bij het koelvermogen loop je tegen grenzen aan.
Heeft er eigenlijk wel eens iemand gemeten welke temperatuur er gehaald wordt bij max. belasting motor.
Temp. vóór IC / temp. ná IC.
Voor m'n diesel kom ik op 100graden / 40graden bij 25graden buitenlucht max. belasting D24TIC (ingekorte truck-IC)
Zijn redelijk normale waarden lijkt me
belangrijk is dat het onder de 50 graden blijft
temperaturen voor de ic kunnen makkelijk oplopen tot ruim boven de 100 graden
Watersproeiers spuiten niet in de motor, maakt alleen de buitenkant van de intercooler lekker koud.
yep, wel gedemineraliseerd water nemen anders krijg je door kalkafzetting steeds slechtere warmte-afgifte heb ik ergens gelezen.
Alleen als je zeker weet dat dat demiwater pH 7 heeft, anders lost de intercooler langzaam op en heb je dus ook een probleem. :Smile :Smile
Aha, is dat simpel te meten voor een leek? (die pH waarde)
En zou regenwater ook geschikt zijn?(het regent trouwens zat de laatste tijd en m'n IC is nog dicht ;D)
240diesel schreef:Aha, is dat simpel te meten voor een leek? (die pH waarde)
Je koopt een rolletje pH papier en kunt het dan aflezen.
  Maten 245 intercooler. mikus 6 10.833 13 September 2015, 08:39
Laatste bericht: Karinsky
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.950 12 July 2015, 11:27
  245 TIC met ruimtegebrek rond de ventilator/ radiator / intercooler - opstelling JohanW 12 12.682 8 April 2012, 20:17
Laatste bericht: JohanW
  Is het blok van de B21ET met met originele Intercooler anders dan een blok zonder IC? Vaan 5 7.508 14 September 2011, 13:43
Laatste bericht: 242-turbo
  Intercooler inbouwen 240Turbo84 34 36.619 15 October 2010, 14:58
Laatste bericht: Jw240
  Turbodruk met intercooler? pierpower 3 5.130 30 August 2010, 12:45
  standaard intercooler ingebouwd inclusief overboostswitch !! TheSaint77 19 29.503 5 December 2009, 18:56
Laatste bericht: Ticcie
  afstelproblemen bij 245Turbo met intercooler turbod 2 3.501 22 September 2009, 20:07
  intercooler Erwin 244 turbo 6 7.480 1 July 2009, 07:51
  Intercooler inbouwen? Erikhans 12 12.863 3 December 2008, 18:52
Laatste bericht: Erikhans
