zit koelwater in mijn inlaatspruitstuk B21 die ik op mijn B230f heb gezet??
Geen idee hoe dat zit met verschil in de uitlaat, zal wel meevallen.
De 4 gas gegevens weet ik ook niet, alleen dat de meeste motoren bij 1,5 tot 3,0% CO redelijk happy zijn. Voor de APK gebruiken ze de volgende rete-ingewikkelde tabel om adhv het kenteken de toegestane CO te bepalen: http://www.apkkeurmeesterservice.nl/apkt...aspx?id=25
Wow, dat ga ik ook doen Manuel.
Ik heb een B230KH motor die ik in mijn 244 van 1979 met B21A wil bouwen.
Past dat zo maar op het koppelingshuis etc.?
Hallo Hein
Als de motor het zelfde is als een B230F dan moet dat gaan. Maar denk dat jij de verdeler achter op de kleppen deksel hebt?
De B230KH is toch de carburateurmotor met Heron kop die rond 1988 gebruikt werd?
Of werd de Heron kop ook nog in de 740 gebruikt?
Voor zover ik weet heeft de gewone kop de verbrandingskamer in de kop en bij de Heron kop zit de verbrandingskamer in de zuiger.
Bij de Heron kop heb je dan ook een groot probleem als de distributieriem het begeeft.
Maar goed, daar ging het niet om. Ik wilde alleen maar graag van te voren weten of ik een B230 motor zonder problemen aan de versnellingsbak van de 244 uit 1979 kan schroeven, niet alleen de plek van de boutjes, maar ook de vertanding van het vliegwiel en de startmotor.
Mijn vraag aan het forum: past het zonder problemen?
Alle afstanden, maten, vormen en boutgaten zijn exact hetzelfde. Je moet wel je B21 vliegwiel aan de B230KH bouten, zodat je je koppelingsplaat en drukgroep kan houden.
Kijk, dat is nou een duidelijk antwoord. Reuze bedankt Marc, nou durf ik er een zaterdag voor uit te trekken met de wetenschap dat het schip 's avonds weer rijdt.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.849 26 June 2026, 20:11
  B230F met klopgeest Kogelman 4 977 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.133 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.701 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.089 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.239 8 June 2022, 21:28
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.497 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.783 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.358 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.918 3 May 2021, 16:30
