timinglight welke?
Ik heb een timing light geleend.
Hoe je de contacthoek afstelt weet ik niet precies. Ik lees in de boeken alleen contactpunt afstand 0,4mm.
Heren bedankt! Ik kom er wel uit met het demonteren enzo. Ik heb wel sterk mijn twijfels over het eea maar maak hier even een nieuw draadje van met wat foto's.
@Skidje: bobine heb ik doorgemeten en voldoet aan de hanyes eisen. Motor loopt onbelast prima en ook goed stationair. Benzine weet ik niet want daar heeft ie tot nu toe nooit lekker op gelopen.
DUS: Heb je wel of niet zonder zuiger geprobeerd. Heb het een keertje bij de hand gehad. zat blijkbaar een miniscuul gaatje in het membraan en daardoor kon de zuiger niet goed van zijn plek!
Voor de duidelijkheid: Je kunt gewoon op gas rijden zonder zuiger! Dus vrij snel/gemakkelijk te controleren.
Ga zo proberen om zonder de zuiger te rijden, eerst weer het eea in mekaar zetten :-) Ik neem trouwens wel aan dat ik het zuigertje van het rubber membraam afschroef? En het membraam wel terugplaats?
Ben benieuwd.
met of zonder membraan maakt denk ik niet uit.
ik heb het nu los liggen en het zuigertje van het membraam gescheiden zo even proberen wat het doet. Misschien dat er zonder rubber valse lucht tussendoor kan.
Ik heb mijn timing light van Ebay (CP7504 INDUCTIVE TIMING LIGHT)
was $24 en maar weinig verzendkosten.
( Check Ebay Timing lights
Over de distributeur: Topic: Distributeur vraagje
@Rob bedankt voor de e-bay link ga er eens rustig tussen neuzen. Linkje naar draadje over distributeur ook erg handig top.
Ik heb zoals skidje al aangaf het zuigertje eruit gehaald en even een ritje gemaakt. Gekke is dat in het begin het enigszins ok leek te gaan maar na een paar minuten begonnen de problemen weer op te duiken en kon ik alleen door zeer weinig gas te geven zeer langzaam optrekken. Bij teveel gas begint de motor weer te pruttelen met een zacht plofje hier en daar.
Ik snap niet hoe het probleem erger wordt naarmate de motor warmer wordt, het kan toch niet met de motor temperatuur te maken hebben lijkt me??
in het andere topic met de fotos van de timing heb je al laten zien dat het verband tussen de nokkeas en de krukas ver te zoeken is. Zou dus de distririem maar eens losgooien. Onder op tijd, daarna de andere goed instellen. Misschien dat het lukt met gemonteerde krukaspuley maar da weet ik niet.
Je moet je overigens afvragen of de riem niet een keer gewoon versprongen is. Staat de spanner goed op spanning? Is deze na 500 km een keer losgemaakt zodat de riem weer opgespannen werd?
Groet,
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.030 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.933 1 January 2023, 20:22
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.927 5 January 2018, 23:02
  Welke curve bij 123 onsteking. Madman 3 4.795 30 October 2016, 13:32
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.907 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  welke v-snaar b23 240? lenlux 1 2.527 24 August 2015, 06:25
Laatste bericht: ZOAB
  Welke nokkenas? Madman 4 6.130 30 December 2014, 20:09
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.020 12 October 2014, 15:24
  Welke motor? B21a óf B23 a? volvoraket 3 4.690 28 August 2014, 22:18
