timinglight welke?
Ik zit er aan te denken om een timinglight aan te schaffen. Nu varieren die dingen nogal in prijs iemand een tip?
ik heb er eentje van Equus meen ik, gebruik um pas 20 jr, zolang je ze niet laat vallen kunnen ze heel lang mee gaan. Er zijn er ook waar je de contacthoek e.d. op kunt aflezen, die zullen duurder zijn.
(je kunt ook elektronische onsteking monteren, dan heb je de lamp nauwelijks meer nodig..)
Mijn ontsteking is elektronisch, maar gezien mijn problemen met het blok lijkt het me handig om te kunnen zien of het tijdstip wel correct is.
dus kun je voor de simpele stroboscoop gaan. Kontaktpunthoek is bij el.ontsteking niet aan de orde.
heb je alle componenten al nagelopen..?
@Jambon:
kun je mij vertellen wat ik allemaal moet nalopen, klein stappenplan? En hoe ik kan zien/meten of er iets fout zit?
Mijn dank is groot!
alles wat met je ontsteking te maken heeft, kabels, bougies, verdeelkap, rotor, de standaard dingen. De ontsteking zelf, jij hebt waarscjinlijk een 2 serie? die onsteking heb ik niet in m'n handen gehad maar verwacht dat ie mechanisch overeen komt.
Over dit probleem is meer te vinden op het forum..
Bedankt! De kabels, bougies, rotor, rotorkap zijn een maand of vijf geleden vernieuwd. Ontsteking zelf wil ik vandaag bekijken. Ik heb de Haynes bij de hand hopelijk kan ik wat vinden.
Er is inmiddels een verdeler naar me onderweg misschien dat dit het probleem op lost.
Nog tips hoe ik de verdeler eruit moet wippen? En niet onbelangrijk weer terug zet?
shitt.. had net een heel verhaal geschreven maar kon niet geplaatst worden vanwege hetzelfde tijdstip waarop jeroen zijn reaktie plaatste denk ik!
In ieder geval Heb je ander topic gelezen. Na gefriemel aan de zuiger in de carb leek de motor beter te lopen. Probeer eens zonder die zuiger op LPG te rijden? Weet je zeker dat je een goede nieuwe bobine gekocht heb? Loopt de auto stationair mooi? (Zowel op benzine als LPG?)
Jeroen V schreef:Nog tips hoe ik de verdeler eruit moet wippen? En niet onbelangrijk weer terug zet?
Goed kijken hoe het rotortje (en dus het bijbehorende asje staat) staat. Goed onthouden: misschien makkelijk om het puntje richting het schutbord te zetten (door de motor/krukas te draaien).
Indien je het weer terug wilt zetten in oorspronkelijke setting: steepje op verdeler en blok zetten.
Boutje goedlosmaken. draadjes losmaken. geheel eruit trekken (beetje draaien).
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.019 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.927 5 January 2018, 23:02
  Welke curve bij 123 onsteking. Madman 3 4.795 30 October 2016, 13:32
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.907 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  welke v-snaar b23 240? lenlux 1 2.527 24 August 2015, 06:25
Laatste bericht: ZOAB
  Welke nokkenas? Madman 4 6.130 30 December 2014, 20:09
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.020 12 October 2014, 15:24
  Welke motor? B21a óf B23 a? volvoraket 3 4.690 28 August 2014, 22:18
