geen vonk, bw55 naar aw71
Ik zal de bougie dan even beter testen.
Massakabels zijn volgens mij in orde.
Bougie goed getest door met griptang vast te zetten aan een moer van een veerpoot.
Geen vonk....
Nee ik ook niet. Er zijn schakelingen denkbaar waarin de bobine wel stroom krijgt bij contact 'aan' maar niet tijdens het doordraaien vd sleutel om te starten. Dat zal het zijn.
Zet tijdens het ronddraaien vd startmotor eens direct van de pluspool 12V op de bobine.
heb je wellicht de bobinekabel"stuk" getrokken, dusdaning dat ie niet meer voldoende doorgeeft. "leen" ens een setje om te proberen.
Ik had onlangs een losgetrokken contact a h uiteinde van 1 vd cilinders. ondanks dat ik de kabel bij los trekken zoveel mogelijk materiaal p[robeer vast te houden..!
zit er nog voldoende prik in de accu?
startrelais ergens? voorschakelweerstand?
Ik hoor het startrelais wel klikken, dus zal het ook niet zijn. Bobinekabel heb ik al verwisseld gehad.
Ik denk zo meteen eens de anwb te bellen, die mannen hebben hiervoor geleerd, en ik zeker weten niet....
Ws heb je een systeem met voorschakelweerstand, De bobine pin 15 krijgt spanning op twee manieren, met de sleutel op II via de zekeringkast en de weerstand, en op stand III via de startmotor.
Ik denk dat je de startmotor tijdens het sleutelen wat teveel heen en weer hebt geschud waardoor het draadje voor de bobine stuk is gegaan. Dat draadje hoort op pin 16 op de starter. Misschien hangt het gewoon nog los ergens. Ik bedoel, ik heb me ook wel eens verbaasd over startproblemen die hele simpele oplossingen bleken te hebben (rotor vergeten bijvoorbeeld).
Marc1970 schreef:Ik bedoel, ik heb me ook wel eens verbaasd over startproblemen die hele simpele oplossingen bleken te hebben (rotor vergeten bijvoorbeeld).
(4 losse bougies na olie op de cilinders... :-\, en dan met spruitstukken en carbs gaan sjouwen..)
Op de eerste plaats heel hartelijke dank voor het meedenken!
Draadje zit ook op de startmotor, dus is het (waarschijnlijk) ook niet.
ANWB is in aantocht...
Ik hou jullie op de hoogte!
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.592 28 September 2024, 06:31
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.298 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.915 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Bekabeling AW71 Drk 3 4.601 30 March 2020, 13:54
Laatste bericht: simon
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 6.490 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.503 7 July 2019, 02:03
  Radio ombouwen van boven naar onderin socrates 2 4.120 14 February 2018, 14:07
Laatste bericht: asterix
  Geen spanning radio snaakkie 1 4.753 2 August 2016, 21:50
Laatste bericht: lenlux
  Audio kabels trekken van voor naar achter Arjen van Hattem 2 4.575 6 June 2016, 13:50
