M46 overdrive - 4e versnelling schakelaar / sensor voorkomt OD in 4th gear
pepijnwk schreef:Zo zou ik het ook dolgraag willen! Is daar een schemaatje van of zo? Als het zo geschreven wordt snap ik niet zo goed ???
met 2 relais bedoel je..?
Zo bedoel ik
nullifie schreef:Daar indien men bij snel terugschakelen vergeten kan de overdrive uit te schakelen en dan bij van 3 naar 4 schakelen meteen de overdrive mee inschakeld, wordt vaak omgebouwd naar een relaisschakeling zodat de overdrive automatisch uitschakeld bij uit 4 schakelen (aanschakelen via overdriveschakelaar als pulsschakelaar waarna relais het overneemt).
Of dat met twee relais is wee ik niet....
ah zo, dat ken ik dus alleen van MG, zelfde OD, maar dan ook op 3 en 4, en het vergeten is bekend. Het mechanisme in de bak bediend op zowel 3 als 4 een schakelaar, misschien zitten r dan 2 in, in dat geval koppel je die van 3 los..
dan kun je idd middels een overname-relais in 4 inschakelen, zodra je uit 4 gaat wordt ie onderbroken en moet je hem altijd handmatig weer inschakelen. Zo heb ik het ook gedaan, maar dan omdat ik geen origineel relais heb..
Nou bij mij is het volgens mij zo dat de overdrive op alle versnellingen werkt! Dus ook op 1,2 en 3!
Ik heb echte geen idee waar de relais zitten en hoe het aangesloten zou kunnen worden. Wat ik graag zou willen is dat hij alleen op de 4 werkt en automatisch uitschakelt wanneer ik uit de 4 schakel....
Watvzou ik dan moeten doen denkje?
pepijnwk schreef:Nou bij mij is het volgens mij zo dat de overdrive op alle versnellingen werkt! Dus ook op 1,2 en 3!
en die moet je dan zelf inschakelen of doet ie dat steeds zelf..?
iig dit, heb ook nog een shcema met 2 relais zoals het bij mij werkt, kan ik ff niet vinden..
[Afbeelding: 2523841780102125362S600x600Q85.jpg]
het enkele Volvo relais kun je dus vervangen door 2 standaard relais..
Jambon schreef:en die moet je dan zelf inschakelen of doet ie dat steeds zelf..?
Hij doe dat niet uit zichzelf. Bij mij is het gewoon zo dat je in elke versnelling de overdrive kunt aanzetten....
pepijnwk schreef:Hij doe dat niet uit zichzelf. Bij mij is het gewoon zo dat je in elke versnelling de overdrive kunt aanzetten....
blijft de schakelaar in de bak dan niet gewoon hangen? of nee, wellicht een ingebrand contact in het relais.. wissel die ens uit met een andere..
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.237 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.608 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 14.075 5 February 2023, 15:06
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.991 30 March 2020, 10:38
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.672 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.790 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.978 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.312 12 November 2017, 15:22
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.336 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
  Eerste versnelling schiet eruit Hanatarash 8 10.200 12 August 2016, 22:27
Laatste bericht: Hanatarash
