Vialle D type verdamper afstellen
Op de oude installaties zit een afsluiter die pas opent als de motor draait. Het signaal hiervoor komt van de bobine min-pin of een draad rond de bobine-verdeler kabel. Dit signaal gaat naar een inductierelais wat dan weer de afsluiter bedient.
Klopt helemaal
Er zat een soort klem met kabel om de verdelerkabel.
Die heb ik 2 week terug los gehaald om een nieuwe brandstofpomp te plaatsen en niet weer vast gezet.
Ik dacht dat het nergens voor was maar het lag wel in de buurt van de kabel.
Ik heb het vanavond weer vast gezet en proef gereden.
En het probleem is over.
Mark1970 bedankt voor de gouden tip.
Er komt nogal wat inductie vrij in de buurt van deze kabel was ik al achter gekomen als ik mijn stroboscoop lamp in de buurt van de kabel kom gaat deze spontaan staan te knipperen zonder de knop in te drukken.
Groeten Kees
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 6.032 6 November 2022, 16:33
  Lpg verdamper. Jambon 1 2.715 20 September 2021, 09:07
  Temperatuur en type thermostaat Maarten245DL 5 6.211 7 February 2019, 20:23
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.723 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 21.134 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.126 13 March 2017, 23:09
  Kleppen tikke 240 b230f laatste type KennOne 8 9.810 5 September 2016, 14:48
  B 20 A type 4969 info pv'ke 1 3.242 21 July 2016, 13:34
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.973 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.692 23 March 2016, 09:31
