Het vertrouwen moet 'ie nog winnen
Oeps, dat is 1 op5.5! De mijne liep met 4 bak op lpg 1 op 6.6, met de overdrive er nu op is ie iets zuiniger. Wel daalt het toerental van 3500 bij 110km/u naar 2800 toeren in overdrive. En bij 120km/u van 4000 naar 3100!! Aanrader dus ,een m46 ipv een m45.
benzinefilter verstopt (knap maar kan gebeuren), misschien is de pomp versleten en heeft hij nog maar halve capaciteit?
Citaat: misschien is de pomp versleten en heeft hij nog maar halve capaciteit?
Hij start wel op benzine, rijd dan 500 mtr goed en valt dan stil...
Benzinefilter ga ik checken! Kan ik de pomp ook eenvoudig controleren?
Thanks
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
De LPG schakelaar heeft drie standen, gas, niks en benzine. De niks stand is bedoeld om de vlotterkamer leeg te rijden als je van benzine naar gas schakelt.
De benzinepomp is mechanisch en pompt altijd, een LPG installatie heeft daarom een benzineafsluiter halverwege de slang.
Een benzinepomp maakt flinke slagen, ik schat zo een eetlepel per omwenteling vd motor. Kan haast niet dat de pomp half pompt, misschien iets met de aanzuigkant, een scheurtje in een slang, tank vol roest of zoiets.
Kan ook dat-ie na 500 meter verzuipt, draai er eens een bougie uit na stilvallen. Als die nat is is de motor verzopen.
Hij start nu zelfs niet meer op benzine :-[
Waar zou ik moeten beginnen om het euvel op te sporen?
Miss. even er van uit gaan dat de ANWB-man idd maar weinig benzine zag
Ik wil nl weten hoeveel km ik kan rijden op gas..
Er zit een 48 liter tank in. Ik zou toch meer dan 220km mee moeten kunnen rijden??
volvo fan schreef:Ik wil nl weten hoeveel km ik kan rijden op gas..
Daar hoef je de tank niet voor leeg te rijden. Noteer de dagtellerstand en kijk na bijv. 200 km. hoeveel gas erbij gaat in de tank.
Met een 48 l tank houdt je netto minder dan 40 l over. Dus ik zou wel rond de 200 km. tanken.
1 op 6 op LPG is voor een 245 met B21 carb.motor naar mijn ervaring niet zo vreemd.
  HELP, vacuumslang uit inlaatspruitstuk. waar moet deze? Eggie 9 9.190 21 July 2013, 14:39
Laatste bericht: Eggie
  nauwe olie kanalen b27a wat moet er aangepast worden. 265gl 0 1.786 15 July 2012, 17:19
Laatste bericht: 265gl
  turbo op kaal 2400 dieselblok van een 740. wat moet er aangepast worden? marcel- 4 4.080 12 January 2012, 07:31
Laatste bericht: PieterL
  choke doet niet wat ie moet doen Jeroen V 0 1.840 22 August 2011, 14:48
Laatste bericht: Jeroen V
  nieuwe pakkingen geplaatst, moet ik rustiger rijden tot ze "gezet" zijn? Tim1981 1 2.078 8 January 2010, 14:30
Laatste bericht: TheSaint77
  HOEVEEL BAR MOET JE METER AANGEVEN? cooper 5 6.909 2 February 2008, 03:16
Laatste bericht: Nederzweed
  Moet je een electronische ontsteking afstellen? michiel 8 10.331 8 December 2007, 21:32
Laatste bericht: abbabak
  80km/h in zn 5 moet toch kunnen? tijdentoeval 34 22.961 27 November 2006, 20:29
Laatste bericht: MP
  Injectiesysteem verwijderd-->moet weer terug.... 242-turbo 5 1.560 11 November 2006, 18:02
Laatste bericht: Bozzma
  Waar moet de sensor voor de olietemperatuur? Vaan 2 4.007 20 July 2005, 13:06
Laatste bericht: Ticcie
