HOEVEEL BAR MOET JE METER AANGEVEN?
Mijn BAR meter geeft globaal tussen de 2 en 3 druk aan.
Wat is globaal de juiste waarde?
En wanneer is de druk te hoog of te laag.
Geeft dat iets aan dat er wat loos is?
Wie kan hier op antwoorden....
nou bij mij is de oliedruk als de motor koud is stationeer 4bar en rondt de 3000rpm 4.8 bar
als de motorolie geheel warm is stationeer 2.2bar en bij 3000rpm 4.5bar
Volvo S70R B5234T4 M59
WE ZIJN NIET DOOF ;D
Wat voor druk je afleest ligt ook een beetje aan wat voor olie je erin hebt, en wanneer dat voor het laatst ververst is.
HE??? welk??? ;D ;D
O ja,ligt dat aan de soort olie?
ik heb er 5w40 in zitten fullsynth.
Stel dat mijn bar tussen de 3 en 4 aan geeft,is dat een teken dat de carterontluchting dicht zit met zooi?
Ik heb dat nu niet,maar je leest er veel over....
Neehoor die 3 tot 4 bar op vollast is een hele normale waarde.
Het verschil is dat dikkere olie bij een koude motor nog niet mooi flowt, en de oliedruk dus wat hoger is, maar dat is helemaal niet erg.
Maar er staat ergens anders op het foprum ook al meerdere topics over olie. moet je even verder zoeken.
  Hoeveel klepsteelrubbers b230fk met 530 kop Skars 2 4.008 27 June 2018, 20:03
Laatste bericht: Skars
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 8.137 8 March 2016, 15:11
Laatste bericht: KennOne
  Hoeveel benzine nog? Kaatje van Boven 2 3.279 2 September 2015, 19:25
Laatste bericht: Kaatje van Boven
  [B20] kop vlakken (hoeveel?) Madman 30 23.400 21 April 2014, 19:26
  HELP, vacuumslang uit inlaatspruitstuk. waar moet deze? Eggie 9 9.188 21 July 2013, 14:39
Laatste bericht: Eggie
  nauwe olie kanalen b27a wat moet er aangepast worden. 265gl 0 1.786 15 July 2012, 17:19
Laatste bericht: 265gl
  turbo op kaal 2400 dieselblok van een 740. wat moet er aangepast worden? marcel- 4 4.080 12 January 2012, 07:31
Laatste bericht: PieterL
  Motorolie: hoeveel (B21) met filter wakka 4 4.863 19 September 2011, 19:00
Laatste bericht: wakka
  choke doet niet wat ie moet doen Jeroen V 0 1.840 22 August 2011, 14:48
Laatste bericht: Jeroen V
  timing b18a, hoeveel graden op LPG en hoe te zien Jeroen V 9 5.726 13 May 2011, 14:46
