Rijden op waterstof
??? De pH is de negatieve logaritme van het aantal mol H+ ionen, dan zou een pH van 10 (zwak basisch, 10 tot de -10de mol H+ per liter) dus onmeetbaar zijn? Dat wordt toch gewoon gemeten in het gemiddelde lab.
Marc1970 schreef:??? De pH is de negatieve logaritme van het aantal mol H+ ionen, dan zou een pH van 10 (zwak basisch, 10 tot de -10de mol H+ per liter) dus onmeetbaar zijn? Dat wordt toch gewoon gemeten in het gemiddelde lab.
Tja, de FAQ op deze website meent ook dat de pH van demiwater ongedefinieerd is:
http://www.lenntech.nl/water-chemie-uitgebreid-ph.htm
Slecht meetbaar omdat er geen buffer inzit, inderdaad, als je je lakmoespapiertje erin steekt verander je de pH al.
Een stukje verder beweren dezelfde TU alumni dat de pH van demiwater 7 is: http://www.lenntech.nl/verband-ph-en-tem...iwater.htm
Het gaat niet lukken met gewoon demi.water. Er wordt een zuur aan toegevoegd om de electrolyse sneller te laten verlopen. Het geheel schijnt prima te werken bij ong. 20 amp. opgewekt door de dynamo. De waterstof loopt direkt door een plastic slang naar de luchtinlaat Er is dus geen sprake van opslag of druk..Je hebt ook nog ÃÃn of twee "bubbelaars"nodig voor de overloop van het warme water/zuur
het is bijmenging. Doordat waterstof veel sneller verbrand krijg je uiteindelijk betere verbranding , dus hoger rendement en een rustiger loop van de motor ,zowel benz. als (oude ) diesel motoren en (zeggen ze) schoner. Er is geen enkel bezwaar bij de APK. omdat de auto uiteindelijk loopt op de brandstof aangegeven op kenteken zo zei mijn keurmeester
Het geheel werkt vooral goed bij langere afstanden, ongeveer 10% zuiniger,en wat meer souplesse
Hier bij ons op het lab meten we meestal tussen pH 6.0 tot 6.5 op ons demi-water.
Metingen zijn niet met lakmoespapier, maar met de instrumenten die ziekenhuis-labs ook gebruiken.
Let wel: er zijn ook vele gradaties in demi-water, vooral ingedeeld op basis van de resterende (electro-)geleidbaarheid (of diens inverse: weerstand). Het demi-water bestaat dus net zo min als de benzine...
Citaat:Let wel: er zijn ook vele gradaties in demi-water, vooral ingedeeld op basis van de resterende (electro-)geleidbaarheid (of diens inverse: weerstand)
"ons" demiwater (waar ik de auto mee was ) heeft ph 7 en een geleidbaarheid van 0.05 microsiemens/cm.
Vandaag ook even gekeken op mijn werk: pH is ook 7. De microsiemens heb ik niet naar gekeken. Maar zijn wel ontzettend laag in ieder geval.
wouti schreef:Het gaat niet lukken met gewoon demi.water. Er wordt een zuur aan toegevoegd om de electrolyse sneller te laten verlopen. Het geheel schijnt prima te werken bij ong. 20 amp. opgewekt door de dynamo. De waterstof loopt direkt door een plastic slang naar de luchtinlaat Er is dus geen sprake van opslag of druk..Je hebt ook nog ÃÂÃÂn of twee "bubbelaars"nodig voor de overloop van het warme water/zuur
Ik begin het te begrijpen. Maar: als ik een lpg installatie inbouw en benzine op het kenteken laat staan dan word dit toch niet getolereerd. Nu zal waterstof wel een grijs gebied zijn, maar veiligheid staat toch voorop bij APK en waterstof is toch een ietwat explosief product? Heb je hierover al contact gehad met de RDW?
[duizel-mode aan]
Phoeh! ik geloof niet dat ik het snap ???
Citaat:geleidbaarheid van 0.05 microsiemens/cm.
Citaat:lage dichtheid van ionen.
Citaat:De pH is de negatieve logaritme van het aantal mol H+ ionen.
Desalnieettemin grappig om te lezen, en ga vooral door Big Grin
[duizel-mode uit]
Snelle uitleg:
Geleidbaarheid (microsiemens) is de mate waarin het water stroom geleid. Hoe lager de geleidbaarheid hoe "schoner" het water.
pH is de zuurgraad van het water.
Zover heb ik het begrepen op mijn werk, correct me if I'm wrong.
Zie deze Wiki pagina voor de definitie van pH:
http://en.wikipedia.org/wiki/PH
Voor zover ik mij de colleges Elektriciteit en Magnetisme goed herinner en scheikunde van de middelbare school.... Water (H2O) is een isolator (i.e. geleid geen electriciteit) omdat er geen "vrije ladingsdragers" zijn. Een atoom bestaat uit een kern met positief geladen protonen en neutrale neutronen, met daaromheen een "wolk" van negatief geleden elektronen (de zogenaamde "elektronenwolk" of "electron cloud"). Het chemisch gedrag van een atoom wordt veroorzaakt door de configuratie van de elektronenwolk. In een metaal zijn sommige elektronen niet gebonden aan een individueel atoom, en deze elektronen zijn min of meer vrij om te bewegen, zogenaamde "vrije ladingsdragers". Men spreekt dan van een "geleider". Zijn er geen vrije ladingsdragers, dan is er sprake van een (elektrische) isolator. Halfgeleiders (chips en ICs) zitten er een beetje tussenin.
Water is dus niet echt een geleider. Maar water ondergaat een evenwichtsreactie:
H2O <-> H+ + OH-
Dus in normaal water zijn altijd H+ en OH- aanwezig. Dus er zijn wel degelijk vrije ladingsdragers en water is dus zwak geleidend (vandaar dat je de geleiding van water kan meten). Door een zuur of een base toe te voegen, kunnen er meer H+ en OH- ontstaan dan in "normaal water". Het water wordt zuur of basisch, en de geleiding verandert een beetje.
In normaal water zitten allerlei (kleine) verontreinigingen. Een goed voorbeeld is keukenzout (NaCl), dat ontleed naar de ionen Na+ en Cl-. Deze ionen vormen vrije ladingsdragers, die de geleiding verhogen. De geleiding van puur water is dus lager dan de geleiding van "normaal" water waar wij dagelijks mee te maken hebben.
Moraal van het verhaal: extreem goed demiwater is zeer puur water, en heeft de laagste hoeveelheid vrije ladingsdragers. Dit correspondeert met een pH van 7. Die pH kun je bijna niet meten, omdat de meting van de pH gaat via de geleiding. Dus de pH van demiwater kan je alleen met de juiste apparatuur meten.
De toevoeging van zuur aan een electrolyse-cel heeft twee effecten: de geleiding van het water gaat iets omhoog. Maar een belangrijker effect is (denk ik) dat de neerslag van verontreinigingen op de electroden wordt tegengehouden. Daardoor kan de electrolysecel lange tijd werken met hoog rendement.
Overigens ben ik wel benieuwd hoe het energetisch uit te leggen is dat rijden met "waterstofbijmenging" een verlaging van het brandstofverbruik op gaat leveren.
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.552 10 January 2022, 19:22
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.278 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Motor slaat af tijdens het rijden socrates 9 8.502 7 January 2019, 23:59
Laatste bericht: Naciremus
  Volvo 240 1993 - stank na een half uurtje rijden - remvloeistof reservoir lek? Jeru 11 11.814 4 January 2019, 11:47
Laatste bericht: Jeru
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 7.867 13 September 2018, 08:12
  V70 uit 2008: motor valt uit tijdens rijden!! Danielles 5 6.620 13 February 2016, 19:53
  Volvo 940 valt uit tijdens rijden Volvoson 11 14.768 8 June 2015, 10:33
Laatste bericht: Volvoson
  Motor valt uit tijdens het rijden! 2004 Volvo V70 automaat dweide 3 9.980 20 February 2015, 11:12
  Amazon stopt tijdens rijden en start helemaal niet meer (LPG / benzine) Nelis 7 8.130 6 December 2014, 23:47
  244 met b21 en automaat slaat zomaar af tijdens rijden. Probleem?? Edmondson 5 4.956 23 March 2013, 11:57
