stroomverdeler B21 kan die op B23E????
oke, maar waar staat de f dan voor
Hopelijk kun je een beetje engels ;D
Citaat:Prefix
B= petrol engine
D= diesel
Numbers
Two numbers
cyl capacity (eg 21 = 2.1l) early block
Three numbers
1st two= cyl capacity
Third number
0= low friction block
4= low friction block with 4 valves per cyl
Four numbers
1st= No of cyls
Next two are capacity
Last= No of Valves per cyl
Suffix 1st letter
A= sidedraught carb
B= twin carb (but not on B30's)
E= injection
F= injection with Lambda and catalyser
G= injection with Lambda and no cat
K= downdraught carb
T= Turbo (diesel only)
Suffix 2nd letter(s)
IC= intercooler (diesels only)
T= Turbo
K= Light pressure turbo (K= Komfort)
Hence;
a D24TIC is a 2.4l Intercooled Turbo Diesel
a B230FK is a low friction 2.3l LPT (Low Pressure Turbo)
a B21A is a 2.1l w/ single sidedraught carb
a B5234FT is a 5cyl 2.3l 20v catalysed turbo
Toevoeging voor de oudere motoren (Volvo 140, Amazon, 164):
Citaat:Two numbers
Even number = Old engine (Pushrods)
Odd number = New engine (OHC)
B18
Suffix 1st letter
A= sidedraught/downdraught carb
B= twin sidedraught carb
D= sidedraught carb (low compression)
B20
Suffix 1st letter
A= sidedraught carb
D= twin sidedraught carb (low compression)
E= injection (Electronic)
F= injection (Electronic/CI) (low compression 'emission' engine for USA)
B30
Suffix 1st letter
A= twin sidedraught carb
F= injection (Electronic) (low compression 'emission' engine for USA)
Dat legt dan meteen alle motoren uit waar de meeste hier op het forum mee te maken hebben Smile
Tja dit is heel duidelijk... Bedankt voor de moeite ;D
"F" staat voor federal...
Nou moed verzamelen en de oude motor er uit en de nieuwe er in pffffff
Bedankt voor de reactie ;D
  schuddende b23e pepijnwk 33 17.535 17 March 2023, 21:05
  B23E start niet goed. polestar-volvo 1 2.663 18 January 2020, 13:28
Laatste bericht: Arjen508
  Verschil B23E of B23F 240 GLT lenlux 4 6.625 31 October 2016, 21:14
  B23E vraag dashdot 11 10.298 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  Injector doet niet goed mee bij minder toeren b23E lenlux 5 5.361 2 August 2016, 11:37
Laatste bericht: simplicity
  B23e-b230f. polestar-volvo 8 7.071 18 November 2015, 22:33
  Hoe vroege B23E of latere B23E te herkennen? lenlux 6 6.302 15 August 2015, 13:36
  slechte start volvo 740 b23e (k-jetronic) Joost93 4 5.687 28 December 2013, 18:23
Laatste bericht: Joost93
  ombouwen 244 B21 naar B23E Wimme 7 5.746 22 October 2012, 13:21
Laatste bericht: Wimme
  Slecht lopende warme B23E. Zowel op benzine als LPG. equinox 4 3.521 20 January 2012, 14:19
Laatste bericht: aernout
