stroomverdeler B21 kan die op B23E????
Hallo
Kan iemand mij vertellen of ik de verdeler van een b21 motor over kan zetten op een b23e. Ik ga een b23 inbouwen waar ik eerst een b21 motor in had, maar geen electronice onstekking in heb. kan ik de dynamo van B23 gebruiken voor mijn installatie waar eerst eerst een B21 in zat.. Hoor graag tips en suggestie's.. ???
ik heb van de B21E probleemloos een ontsteking over kunnen zetten in een B230E. Moest ook de tussenas van de 21E overzetten.
Neem aan dat de vertanding op de B23E hetzelfde is als je oude B21E.
De dynamo kun je van beiden volgens mij toepassen.
Marc1970 zoekt nog een tussenas van een 240 voor zijn ombouw project!
Suc6
Van b21 naar b23 past allemaal, je steekt de verdeler in het blok en klaar. Voor het gemak allebei de blokken op BDP van cil. #1 zetten, scheelt weer afstel- en zoekwerk.
De ontstekingscurves van lage compressie b21 en hoge compr. b23 zijn anders, dus misschien dat de vonk een fractie later of eerder komt, maar daar zal je niet zo gauw iets van merken.
Inderdaad, ik kan nog best een tussenas uit een oud motorblok gebruiken.
bedankt voor de reactie..
Wat is de tussenas en waar zit deze ???
;D
of bedoelen jullie aandrijfas...
Tussenas zit in het blok, maar ik heb er eentje in aantocht, dus je hoeft er niet meer naar te zoeken.
Kweenie wat er mis was met het oude blok maar mocht je het bij het oud ijzer zetten zou ik het tenminste ontdoen van nokkenas en klepstelplaatjes. Of de hele cil.kop als die nog goed is.
Denk het niet, 80.000 kilometer gas mee gereden. Wou kijken of ik de motor weer in top conditie kan krijgen. Vroeg me af er wel vraag naar is.. :'(
De versnellingsbak van een B21 past die ook op een B23E :-\
Bedankt voor de info
Groet
Bak van B21 past op B23.
Succes.
Waar staat B23OF voor.. Gaat mij om de letters OF?????????????
B tweedertig F Smile
  schuddende b23e pepijnwk 33 17.524 17 March 2023, 21:05
  B23E start niet goed. polestar-volvo 1 2.662 18 January 2020, 13:28
Laatste bericht: Arjen508
  Verschil B23E of B23F 240 GLT lenlux 4 6.625 31 October 2016, 21:14
  B23E vraag dashdot 11 10.291 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  Injector doet niet goed mee bij minder toeren b23E lenlux 5 5.361 2 August 2016, 11:37
Laatste bericht: simplicity
  B23e-b230f. polestar-volvo 8 7.071 18 November 2015, 22:33
  Hoe vroege B23E of latere B23E te herkennen? lenlux 6 6.302 15 August 2015, 13:36
  slechte start volvo 740 b23e (k-jetronic) Joost93 4 5.683 28 December 2013, 18:23
Laatste bericht: Joost93
  ombouwen 244 B21 naar B23E Wimme 7 5.746 22 October 2012, 13:21
Laatste bericht: Wimme
  Slecht lopende warme B23E. Zowel op benzine als LPG. equinox 4 3.517 20 January 2012, 14:19
Laatste bericht: aernout
