Advies over gruizige rammel [nu: reparatie versnellingsbak]
ja precies. Bij volvo is het het waard om spul te reviseren! Smile
De bak ligt dus uit elkaar en ik zal eens wat foto's maken.
Diagnose tot nu toe:
- voorste lager van de hulpas heeft speling
- toplager is gaar
- naaldlager in de hoofdas heeft lichte speling
Voor de zekerheid vervang ik ook:
- lager pignonas
- synchroring eerste versnelling
Verder is de koppelingsplaat dun: groeven zijn weg en loopt bijna tegen de klinknagels. Als dit klaar is vervang ik ook alle pakkingen van het motorblok want hier en daar zweet er olie uit. Daarna gaat het opgefriste tandem weer in het vooronder.
Al met al een leuke klus. Schuur leeg gemaakt en 245 breed neergezet zodat ik er goed bij kan.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Alles was bij Volvo te bestellen. Gangbare delen liggen in NL en zijn er in een paar dagen en meer apart spul komt uit een speciaal magazijn in Zweden en dat duurt iets langer. Ik heb de nummers in Vadis opgezocht en de magazijnmeester van de dealer werd er helemaal blij van.
Ben wel benieuwd naar wat foto's en nummers van de benodigde delen. Hebben we het hier over een M47? Ik heb een M47 gekocht en wil die er zo fris mogelijk onder zetten.
Sorry, heb geen foto's gemaakt en aantekeningen zijn foetsie. Ik heb de bak open gemaakt en op het zicht, gevoel en gehoor gekeken welke delen ik wilde vervangen. In de greenbooks vond ik een gedetailleerde tekening op basis waarvan ik de delen heb besteld. Het boek heb je ook nodig om te lezen hoe je de bak uit elkaar haalt. Eindresultaat: stille en fantastisch schakelende M47.
Heb je een hardcopy van het betreffende Greenbook, of een linkje naar het juiste boek, of een nummer van het boek?
Het eindresultaat klinkt goed namelijk!
De Greenbooks heb ik van k-jet.org en ik heb 30056 gebruikt.
Dank! Ik ga ermee aan de slag (met hulp van een ervaren versnellingsbak sleutelaar).
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.482 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.655 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.957 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.291 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.296 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.688 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.351 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  olielekkage versnellingsbak volvo fan 15 21.337 1 January 2018, 21:54
Laatste bericht: 244dl
  revisie 5 versnellingsbak JohanPM 4 8.397 21 July 2015, 13:35
  Amazon met Rover V8 versnellingsbak ??? Dries 3 5.748 16 February 2015, 15:36
