Koppakking & Witte kleppen en 1 zwarte?
[quote=Ticcie ]
Je kop moet ALTIJD gevlakt worden, dus dat moet je echt laten doen! Er bestaat zelfs een kans dat je onderblok niet helemaal recht meer is heb ik recent geleerd, maar die kans is een stuk kleiner.
je hoeft een kop niet altijd te laten vlakken als je je kop van het blok schroeft alleen als deze te heet is geworden trekken ze scheef, maar mss geen heel dom idee als hij zo oud is maar dat het altijd moet dat is onzin want dan had ik ondertussen geen kop meer overgehouden van het vlakken!
je hoeft kopbouten nooit nog een keer na te trekken als je het juiste aanhaalmoment en de juiste gradenhoek gebruikt dan is er niks aan de hand en kan er niks mis gaan, wel even de bout op meten of ze nog de juiste lengte hebben en niet uitgerekt zijn vaak zie je dat wel aan de schroefdraad.
oo en 150 euro voor alleen een kop laten vlakken vind ik erg erg veel geld, in geldrop doen ze het voor 75 euro en wordt het ook nog even grondig gereinigd en bij mij werd er toen ook nog een tapeindje vervangen
waar bij wie in geldrop ???
ok
nu trouwens wel wat olielekkage aan de voorkant, waarschijnlijk bij de klepdeksel, moet die ook nog met een bepaald moment worden aangedraaid?
En 1 boutje van het uitlaatspruitstuk kreeg ik er niet meer in, iemand nog een idee om die wel erin te krijgen, lijkt alsof het gat in de uitlaat net 1 mm ernaast zit....
En 150E was inclusief een pakkingssetje (kop-, klepdeksel-, uitlaat-, inlaat-, waterpomppakking etc.) en schoonmaken van de kop en een check of de zittingen, kleppen etc. nog goed waren.
Volvo 244 GLE '79 220 dkm LPG B21E
Citaat:nu trouwens wel wat olielekkage aan de voorkant, waarschijnlijk bij de klepdeksel, moet die ook nog met een bepaald moment worden aangedraaid?
Je moet de moertjes niet te vast zetten, anders gaat de boel lekken omdat je klepdeksel dan krom gaat staan. Als ie aan de voorkant lekt: ik leg altijd 2 druppels vloeibare pakking aan de 2 kanten van de bolling van je nokkenas vooraan en dan leg je daaroverheen de pakking.
Als de lekkage vantevoren trouwens al aanwezig was hiervoor, dan kan het ook de keerring daar zijn (redelijk een voudig te vervangen).
ah, zal ik dat eens proberen, de keering heb ik 2 jaar geleden nog vervangen, dus die kan het toch niet zijn...
  Dilemma - wat te doen bij lekke koppakking Arjan. 11 5.541 11 January 2023, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.655 15 April 2022, 13:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.680 10 January 2022, 19:22
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.319 28 November 2016, 10:26
  Kleppen tikke 240 b230f laatste type KennOne 8 9.790 5 September 2016, 14:48
  B 23 A met problemen. De Witte. Martinus 14 12.365 25 November 2015, 21:40
Laatste bericht: Martinus
  Kachelradiator of Koppakking lek? 245GLE1981 10 13.227 28 March 2015, 13:16
Laatste bericht: 245GLE1981
  Straat vol witte rook Rob 5 6.052 10 November 2014, 14:46
  Zwarte bougies, slecht lopen b27a 265gl 13 9.909 5 June 2014, 11:35
  Koppakking lek... of toch iets anders?! basdeb 19 18.003 15 January 2014, 23:52
Laatste bericht: martin_b
