pakking carterdeksel vervangen
Goede info Gert-Jan.
Dat zou dus betekenen dat de bak er niet af hoeft.
Ben benieuwd of je het carter (als het eenmaal los is)er af kunt krijgen met de motor ingebouwd, volgens div. info zou dat niet kunnen maar ja je hoort wel meer.
Anders moet je de pakkingvlakken dus er zo'n beetje tussendoor schoonkrabben en de nwe. pakking er tussendoor fietsen.
Laat maar eens horen hoe het afloopt.
Goede tips!!! tack så mycket
Eind van de week ga ik ermee aan de slag. Ik hou jullie
op de hoogte.
Ik heb al wel gezien dat je de carterdeksel niet onder de
motor weg krijgt zonder de motor te liften. Maar eerst maar
eens kijken of ik de inbusbouten los kan krijgen. En misschien kan
ik de pakking er zo tussen krijgen.
even een update!
Ik heb de carterdeksel los ;D Er zaten inderdaad nog 2 boutjes die je via
een uitsparing bij het vliegwiel kan losmaken. Bij mijn Volvo waren het
gewone boutjes. Ik heb de bak er wel achter weg gehaald, en de motor
een stuk omhoog getrokken. Zo kan ik er iets beter bij om de oude
resten van de pakking te verwijderen. Jammer genoeg zit er niet genoeg
ruimte om de deksel er onder van daan te krijgen.
We komen verder. Straks de nieuwe pakking er tussen en dan alles weer
vast zien te krijgen. Leuke hobby, gaat alleen veel tijd in zitten :Smile
  Dieselpomp vervangen Volvo 244GLE 2.4 D6 1983 h.vdweetering 3 11.345 22 March 2015, 13:17
Laatste bericht: h.vdweetering
  hoger brandstofgebruik na vervangen distributrieriemvervanging en brandstofpompriem Volvoman 5 12.661 20 August 2013, 19:32
Laatste bericht: Volvoman
  verstuivers / inspuit-leidingen vervangen 240diesel 5 16.076 2 May 2012, 23:52
Laatste bericht: eerstkoffie
  Wie heeft ervaring met het vervangen van gloeispiralen? stadland 8 11.244 16 April 2012, 02:00
  Dieselpomp keerring vervangen GJ244D6 3 7.386 20 February 2012, 22:39
Laatste bericht: GJ244D6
  Prijsverschillen distrubutie vervangen Anthony 21 21.700 27 March 2011, 01:02
Laatste bericht: Anthony
  Gloeispiralen vervangen? Robert Haven 6 12.996 13 March 2011, 14:36
Laatste bericht: 240diesel
  D24 vervangen of reviseren 2maal245 2 4.665 21 December 2010, 20:15
Laatste bericht: 2maal245
