auto rijdt niet meer op gas (electrisch probleempje)
Klopt, achter is om gas in te schakelen en voor is om benzine uit te schakelen ;D
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
De traditionele installatie in de 144 heeft 1 relais (inductierelais), wat twee of drie elektromagnetische kleppen openhoudt, eentje op de tank (verplicht na 1973 of zo), ÃÂÃÂn op het schutbord of in die buurten, en eentje op de verdamper.
Dit doet het relais als-ie 12V krijgt van het contactslot, PLUS een hoog inductievoltage van de bobine of een draad die rond een boegiekabel is gewikkeld.
Hier een schemaatje: http://www.vogelsautogas.nl/documenten/T...uiting.pdf
Als je al die klepjes en het relais naloopt met de spanningsmeter of een testlampje, weet je in elk geval of ze 12V krijgen. Dat geldt ook voor nieuwere installaties.
hallo,
Heb je je installatie bij Van Orsouw laten inbouwen?
Dan zit er een grote zekering links (als je voor de auto staat), onder de voorruit in de motorruimte, op een draadboom van de gasinstallatie, met een doorzichtig plastic kapje (een andere dan het hierboven gefotografeerde exemplaar). Die kan ook doorgebrand zijn. ik denk dat die bij Van Orsouw wel te krijgen is.
succes!
Vincent244
Zwarte Flirt schreef:Ga eens in de deuren achter de bekleding kijken hoeveel water er onderin staat, idem in de wielkasten en op de vloer onder de bekleding. :Smile
Maar dat vocht is zeker een aanleiding voor dit en volgende problemen. :'( :'( :'(
Ja, dat denk ik ook. Morgen laatste ritje maken voordat de kerstvakantie begint (nee, die begint morgen nog niet, maar de rest kan met de fiets)
@ PP: En er zit ook gas in de tank, zo goed als vol.
@ Amazonturbo: Een harde tik hoor ik inderdaad wel, zachte tik heb ik nog niet kunnen ontdekken. Maar ik denk dat die er meteen achterna komt...
@ Marc1970: Bedankt voor het schema, in de vakantie zal ik het allemaal eens nameten.
@ vincent244: Installatie is niet door Van Orsouw ingebouwd, tenminste niet dat ik weet. Zat er al in toen ik hem kocht.
Morgen rij ik wel gewoon naar tilburg op benzine (terug ook natuurlijk) Daarna maar eens wat energie in steken.
heb je wel genoeg koelvloeistof??
als je te weinig hebt bevriest je verdamper Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
KOelvloeistof heb ik nog niet gecheckt.
Ik heb vandaag weer gereden, hij pakt hem wel op gas, maar dan moet je al wel rijdende zijn.
Als ik stop, valt ie uit.
co gehalte gemeten??
staat ze te arm/rijk??
membramen ok??
vacuumslangen ok??( evt. afgedopt?)
klepspeling ok??
juiste afstand contactpunt/bougies??
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ik heb nog niks gemeten en al helemaal nog geen energie in een beurt gestoken.
In de vakantie zal ik eens alles doormeten en vervangen. Kan zeker geen kwaad.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.370 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 598 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.358 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.956 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.256 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.574 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.017 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.734 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.593 3 August 2022, 15:13
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 5.411 21 July 2022, 14:32
