remslangen vervangen
Jan-Willem schreef:De openringsleutel is dat een 6 kant of 12 kant, de 12 kant heb ik bij mij direct weggemikt, deze pakt nog teveel op de hoeken.
Maar wees er zeker van dat je de ontluchtingnippels los krijgt op je klauwen......
ik heb een 6 kant openringsleutel van Hazet 8)
En de vóórklauwen heb ik nieuw gekocht, maar niet om die reden..
groet
760 | Groen | Snel
ik heb alleen slangen inderdaad op de 740. 't ziet er nier roestig uit, wel onder de tectyl.
Als je nieuwe slangen monteert, zou je ook RVS geweven slangen kunnen overwegen. Tikje duurder, maar gaan veel langer mee. Hebben een teflon-achtige kern omvlochten met RVS. Zijn daarmee veel minder gevoelig voor beschadiging door bv steenslag of aanschuren en verouderen ook niet door UV licht of olie. Daarbij zijn ze veel steviger in de zin dat ze vrijwel niet meegeven aan de remdruk. De remdruk wordt dus harder. Best aardig spul al met al...
Ben Flierman
[Afbeelding: rvs-remslangen.jpg]
nice, kost dat??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
LEZEN PP ;D http://www.tinustechniek.nl/
(€79) :o :o :o per set van, naar ik aanneem,2 ???
Zwarte Flirt schreef:LEZEN PP ;D http://www.tinustechniek.nl/
Sorry jongens, weer een late reactie van me, maar inderdaad vanaf 79,- voor een set van 4 slangen.
Ben
nice! ;D
Binnenkort (eind febr.) weer een aapeekaatje.
Ik zie dat er op laatste keuringsrapport een opmerking over remslangen met haarscheurtjes staat.
Was vorig jaar nog geen reden tot afkeur...
Het verhaal hierboven over het vernieuwen van remslangen gaat over een 700.
Gaat dat ook op voor een 245? Is er wellicht een stappenplan?
Ik heb wel eens wat gelezen over het gemakkelijk afbreken van (ontluchtings)nippels.
Ik heb wel eens remblokken vervangen, voor de rest heb ik wat remmen betreft geen ervaring. Het vervangen van een slang lijkt me wel even wat anders en moeilijker dan blokjes vervangen. Vraag voor mij is ook of ik hier wel zelf aan beginnen moet..
Hoi Abel, bij de 200 is het vergelijkbaar hoor. De ontluchtingsnippels gingen bij mij steeds goed los maar een slang kan erg vast zitten, vooral bij het warteltje, de verbinding met de remleidingen. Goed schoonschrobben met een staalborstel en voorbehandelen met kruipolie... En een goede kwaliteit sleutel gebruiken! Je draait ze zo dol die warteltjes.
ff een schopje ;D
Ik heb al aardig wat remsystemen gehad maar onder de 244 zit weer wat mafs ;D
Heb gisteren de veerpoten los gehaald dus alle remtroep er af getrokken
remslangen maar door geknipt was toch zooi 3 van de 4 nippels gingen los Big Grin
maar tot mijn verbazing...... 3 ontluchtings nippels :-\
MOt ik die nog op een bepaalde volgorde open draaien?
Photo Aandrijfas uitnemen om remankerplaat te vervangen Adank@M-stad 3 1.149 13 November 2025, 21:05
Laatste bericht: Adank@M-stad
  Ankerplaten voorijde vervangen DanielR 14 16.492 15 September 2020, 12:23
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 19.715 27 August 2020, 16:40
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 21.407 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 11.351 18 May 2017, 12:13
  Abs unit vervangen Vissertje 2 5.285 22 June 2015, 18:15
Laatste bericht: Vissertje
  schijven vervangen PeterDeM 5 11.127 20 March 2015, 22:14
  Remslangen 245 1984 A_A 15 22.675 19 April 2014, 07:30
  Rembekrachtiger 1800ES vervangen door een andere sludge 4 4.626 19 August 2013, 22:05
Laatste bericht: oudevolvo
  schijven en remblokken vervangen zweedse schone 3 4.556 7 February 2013, 22:04
Laatste bericht: zweedse schone
