terugslagklep voor backfire
De B21E loopt nog niet helemaal goed op benzine, een paar keer gestart op gas en dan weer op benzine en toen ... Backfire gehad ;D
Wat 'normaal' en grote knal had gegeven met; balg, luchtslang en filter naar z'n grootje, was nu een bescheiden 'Whoosch' .
Het dopje van de ontlastklep op de balg was eruit gesprongen en de terugslagklep op het spruitstuk had ook druk afgelaten [ik had er een stukje wc papier opgeplakt wat nu gescheurd was].
Het lijkt erop dat het allemaal werkt.
De beste tip is dus van daanheijn
Een grote dop [pvc afvoerspul, putje o.i.d.] op de balg tussen de LMM en het Inlaatspruitstuk.
Het heeft in iedergeval geen invloed op het rijden met LPG, zelf al van deventer naar Leiden en vise versa gereden.
Maar op benzine loopt de motor nog niet goed, dus zal ik de originele rubberbalg monteren om te kijken of de backfire klep invloed heeft op het K-jet systeem.
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
Heb inmiddels ook ontdekt waarom de motor niet op benzine liep.
Het gietijzeren blok van de brandstofregelaar was onderin bij de plunjer doorgescheurt.
[Afbeelding: bf001.jpg]
Dit is nog de nasleep van de gigabackfire.
Dus de beste remedie tegen backfire is op de rubberbalg een ontlastklep maken,
Bijvoorbeeld van een gootsteen-afvoer, het rooster aan de binnenzijde en met een dop aan de buitenzijde die er makkelijk uitplopt
[Afbeelding: bf005.jpg]
[Afbeelding: bf004.jpg]
Wat een mooi idee van dat gootsteen putje!
ik ben zelf bezig met een rode 380volt-stekker klep in de luchtslang te monteren middels een T-stuk.
Ik denk dat de rubberbalg de beste plek is voor een overdruk-klep.
Mijn B21E heeft 1x per half jaar een back-fire. (kleppen ontsteking alles oke)
De logica die ik er in heb kunnen ontdekken:
Als ik een stuk snelweg heb gereden en de auto 5 min heeft stil gestaan en dan tijdens het starten.
Imiddels heb ik 2 luchtfilterhuizen opgeblazen. Deze is nu vervangen door een K&N die kan goed tegen een knalletje.
Na een backfire ligt altijd het slangetje van de hulplucht regelaar los.
Geen slangklem op zetten dit is goed zo! weg met die druk
Een week geleden heb ik een heftige backfire gehad en sindsdien loopt ie niet meer op benzine :-[
Boven de 3000 rpm op de snelweg loopt ie nog wel op benzine.
Ik heb de rubberbalg er afgehaald om te kijken of ik snel iets kon zien en volgens mij is het probleem:
komt de schijf niet meer meer helemaal terug in de venturi.
En bijft dus een stukje open staan en dus te veel bezine inspuiten?
waardoor hij wel boven de 3000 rpm op benz loopt.
245 GLE AW71 on gaz 1979<br />V70 classic 2.5 TDI 2000<br />960 2.4 TIC 1991<br /><br />De V40 is verkocht!
Ik heb het zelfde gehad, en ook hetzelfde probleem. Ik hoorde dat de schijf idd krom moet zijn en die kun je dan weer rechtmaken, tenzij je vork krom is.
Ik zet er ook nog een gootsteen putje op.....
Volvo 245 GLE 1979
De klep zag er nog mooi uit dus zal de arm ofzo wel defect zijn.
Zijn de spullen voor dit type luchtmeter nog krijgen bij een "normale" onderdelen shop?
Anders moet ik het ding uit elkaar halen en helemaal van purmerend naar heerhugowaard (nordicar)
Het halen van onderdelen vind ik altijd zonde van de tijd, wil wil doorgaan met sleutelen
Citaat:helemaal van purmerend naar heerhugowaard (nordicar)
Sorry????
Wees blij dat er zo dicht in je buurt een goeie volvospecialist zit!!
En vergeet Estateservices niet: die zit in Obdam, maar heeft veel 2ehands onderdelen tegen een stuk schappelijker prijzen. En aardige kerel.
is best ver fietsen (volvo = uitelkaar) ;D
En Ronald (Obdam) heeft misschien ook nog wel z'n ding liggen
ja da's dan idd wel een stukkie.
Maar als je onderschrift nog klopt zou ik met een andere fiets, de Kawasaki gaan!
Ja je hebt gelijk, injectie in de rugzak en hup op de brommer ;D
Update terugslagklep:
De schotel in de lucht meter is niet meer te krijgen.
(komplete 2e hands luchtmeter bij nordicar 200 eurie!!)
Dus mijn eigen klep maar recht gebogen.
Hij loopt nog steeds niet goed op benz maar ben de instelling van de CO schroef helemaal kwijt.
Als ik hem een slag armer zet loopt ie van van de 2000 rpm op benz ipv 4000.
Hier moet ik nog even wat tijd aan besteden.
Vandaag lekker gehobbyt zie foto's
Ik ga de buizen nog zwart spuiten anders denken sommige mensen dat ik een WC aan board heb
Er zit een rubberen blok tussen de stuurbekrachtiging en de luchtpijp dus dat gaat goed.
Waar vind de grootste knal plaats? boven of onder de luchtmeetklep?
Ik denk dat het het beste is om 2 terugslagkleppen te plaatsen. Ik ben nog aan het nadenken over iets voor boven de luchtklep.
[Afbeelding: Foto-XIXTWRGM.jpg]
[Afbeelding: Foto-J6CLXPH4.jpg]
[Afbeelding: Foto-NQR8TNF3.jpg]
[Afbeelding: Foto-4NSPAOJO.jpg]
  Welk type koelvloeistof voor B230f? Kogelman 6 8.510 24 July 2020, 22:49
  Droge Stalling voor uw Volvo in Arnhem volvodutchy 15 15.599 29 September 2013, 17:53
  nieuw nokkenastandwiel voor V40 automaat 1.8 Suzette 4 5.548 9 July 2013, 16:26
Laatste bericht: Suzette
  Backfire bij koude start villaverte 3 4.775 21 February 2013, 16:15
Laatste bericht: 244Drift
  'must have' gereedschap voor de doe-het-zelver schande 34 32.350 31 January 2013, 22:11
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Adres voor kleppenstellen in de buurt van Apeldoorn/Deventer Westra58xgjulia 4 5.020 5 November 2012, 22:46
Laatste bericht: bunne
  Expert gezocht voor diagnose + afstellen 740 tic '84-'85 Harry 10 12.229 8 March 2012, 02:38
Laatste bericht: bakmans
  Waar vind ik haaks uitlaat stukje (25CM) voor de eind demper? MyFirstVolvo 9 9.115 30 January 2012, 22:32
Laatste bericht: Rik Tuin
  krukas in stand 1 voor 123 ontsteking te monteren xnoxemx 3 5.196 15 January 2012, 22:28
  SBKA Onderhoud, reparatie en opleiding voor particulieren volvodutchy 3 5.191 1 August 2011, 18:01
