Thermal Time Switch, waar het goedkoopst?
je bent bang voor warmte die vrijkomt bij solderen maar er worden al jarenlang componenten gesoldeerd die gevoeliger zijn en de pootjes ook een stuk dichter bij het kwetsbare gedeelte hebben zitten.
als je nu eens gewoon een ijzerzaag pakt en eerst grofweg de behuizing te lijf gaat, daarna pak je een dremel o.i.d. en legtt de contacten bloot.
hieraan soldeer je de draadjes en vervolgens boetseer je met epoxy of wat dan ook de boel waterdicht.
connectortje d'r an en gaan.
Je kunt ipv solderen ook wire-wrappen (google daar maar eens op) dat is zonder warmte-inbreng en goed zelf te doen.
als je er tegenop ziet wil ik het ook nog wel voor je doen, stuur PB-tje en we spreken even af, envelop heen ,envelop terug ,klaar.
heb ook nog wel een mannetje en vrouwtje connector voor je liggen.
zo kan je dat doen ja.
Maar toch is t raar. Wat kost t ding bij Volvo zelf dan? De 940 heeft m ook nog in de kop gehad denk ik namelijk..dus lijkt me allemaal heel sterk. Kan wel zijn dat t nummer is gewijzigd..maar t deeltje niet..das altijd verneukeratief.
Volgens mij is het nr volgens vadis 1219731
Is dat ding wel van Bosch? Volgens mij is dat ding van VDO. Dat nummer heb ik wel voor je volgens mij, moet ff zoeken.
Kijk hier eens, nummer ingevoerd in combinatie met sensor en voila;
http://www.fcpgroton.com/category-exec/c...by_year/34
Dit was de eerste de beste die ik aanklikte, verzenden kan niet zo duur zijn dacht ik zo en het zijn nog eens dollars ook ;D
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Daar dacht ik ook al aan ja, maar dan duurt het nog 'n week voordat ik hem heb... en mijn auto start echt slecht/niet met dit weer Sad
Morgen of overmorgen ga ff ik bellen naar wat zaken, en ik ga ff wat sloperijen af...
Voor dat geld deed ik nog een week rustig aan, bespaar je de moeite en je weet zeker dat je een nieuw en goed onderdeel hebt. Op de sloop moet je maar afwachten. Het kan ook zo maar zijn dat het onderdeel ergens anders weer niet op voorraad is en die moeten hetzelfde doen; bestellen!
Laat maar weten wanneer je er een gevonden hebt en voor hoeveel, ik ben benieuwd.
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
ik ken het schakelgedrag niet van de switch WIE WIE ???
maar stel dat hij alleen in of uitschakeld en niets daar tussen dan trek je toch even voor nood 2 draden naar je dashboard en schakel je zelf in of uit naar gelang het wel / niet lekker lopen van de motor.
het is toch gewoon een "automatische choke" die je dan tijdelijk handbediend maakt
Daarna heb je zeeën van tijd om wat te zoeken/bestellen
graag reactie van wie het weet voordat ik verkeerde info geef!
Het heet een switch dus het is aannemelijk dat het zo werkt maar zeker weten doe ik het ook niet.
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
HO STOP NOG EVEN WACHTEN MET DIREKT DOORSCHAKELEN EN ZO
ik ben al even aan het snuffelen in m'n injectiesys. boek.(heb toch avonddienst)
het kan zo wezen dat de thermoswitsch op het ene contact bij warme motor toch nog weerstand houdt van bijv. 300 ohm
ook kan het wezen dat het andere contact dan schakelend is naar massa.
e.e.a. hangt af van de uitvoering van je injectiesyteem.
wat voor type injectie hebben we het hier eigenlijk over L-jetronic, K-jetronic???
dan zal ik proberen wat gerichter aan info te komen over schakelgedrag.
met google kwam ik met 2 muisklikken op de volgende info
hoeft niet op jouw sys betrekking te hebben maar geeft wel aan dat je op moet passen met varianten die er kennelijk zijn in uitvoering
http://www.porsche924-944.nl/924/KJetronic.pdf
in ieder geval concludeer ik dat je de draden niet zo maar 123 door mag verbinden!!!!!
beide draden hebben een eigen functie naar massa toe
Wink Wie weet waar dit vandaan komt? maarten240 3 2.762 30 April 2023, 16:39
  Waar zijn de mods? aRjen.T 18 16.566 10 August 2019, 00:48
  Waar verkopen Volvoson 4 5.277 9 July 2018, 21:44
  Polaris Chrome Wielmoeren voor 244. Waar te koop? Uberbrick 10 14.765 13 March 2016, 22:23
  Lange periode stalling; waar moet men op letten? Aspirant 10 13.193 18 June 2015, 13:37
Laatste bericht: Tank245
  reservewiel 940 (waar laten) martin_b 1 3.816 25 January 2014, 17:50
  Waar schade verhalen? jos245 16 14.348 7 October 2013, 23:58
  Wie weet waar de 44-18-ZH is? Ben 0 2.561 22 December 2012, 10:49
Laatste bericht: Ben
  Na 16 jaar opstarten: waar op te letten? Wel een ford.. Sorrie.. Wimme 8 7.446 20 October 2012, 20:47
Laatste bericht: Wimme
  Kopen of niet? Waar moet ik op letten? erik1970 86 64.264 26 November 2011, 00:45
Laatste bericht: erik1970
